Alt 01.02.2012, 17:54   #21
Cocksparrer
Fahrzeug: E66-760Li
So gerade von ZF-Berlin zurück,
Ölwanne, Führungshülse und Adapterbrille getauscht.
Sonst sah wohl alles noch sehr gut aus, das öl war auch noch nicht verbrannt.
Und bisher ist der Fehler nicht wieder aufgetaucht.
Cocksparrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2012, 18:07   #22
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Na grundlos hattest die Probleme doch nicht. Irgendwas muss doch verantwortlich gewesen sein
Code YRGJHSDTHILK
Alt 01.02.2012, 18:20   #23
Cocksparrer
Fahrzeug: E66-760Li
Ja, es lag wohl an dieser komischen Adapterbrille das ist wohl dieser Plastikring über den wir mal geschrieben hatten.
Der war gerissen und dann kann das Getriebe wohl nicht mehr den druck aufbauen.
Alt 01.02.2012, 18:25   #24
warp735
Mr. Diesel
Achsooo... ja, ist ja bekannt das das ne Schwachstelle ist. Konnt ich aber aus deinem Beitrag nicht erkennen das das kaputt war.
Wird ja sonst so oder so vorsorglich getauscht.
Alt 01.02.2012, 18:34   #25
Cocksparrer
Fahrzeug: E66-760Li
Ich glaube auch das es das war, er fährt sich natürlich auch gleich viel besser.
Allerdings dachte ich erst das es ein elektronisches Problem ist, da er im FS immer "unplausibles Signal oder Wert" geschrieben hat.
Alt 01.02.2012, 18:44   #26
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/OTc0MzBfcA==.png
Geht es hier um das Teil Nr.2???
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog/24347588727/
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2012, 18:48   #27
Cocksparrer
Fahrzeug: E66-760Li
Weiss ich nicht genau, aber ich denke schon.
Alt 01.02.2012, 18:58   #28
boxerheinz
Hat die selbe Funktion wie beim alten 5HP30 die 2 Rohre.Kein Öldruck kein Vortrieb.
Stichworte
getriebe, getriebeschaden
Getriebe: A-Getriebe schaltet nicht in 4. Gang XAVER BMW 7er, Modell E32 9 06.03.2017 09:04
Getriebe schaltet nicht hoch Meister BMW 7er, Modell E38 13 04.04.2010 13:18
Getriebe: getriebe schaltet nicht in den 2. SP666 BMW 7er, Modell E32 20 24.04.2008 16:39
Getriebe: Getriebe schaltet nicht onkelbu BMW 7er, Modell E38 17 25.07.2007 22:00
Getriebe: Kaltstart - Getriebe schaltet nicht Kampi BMW 7er, Modell E32 8 31.07.2006 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
