Modell E65/E66 |
30.01.2012, 21:37
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Klimabedienteil macht sich selbstständig
neuerdings verstellt mein Klimabedienteil von selber Temperatur oder die Einstellungen für die Lüftung.
Vorgestern z.B. fahre ich um eine Kurve und die Temperatur der Beifahrerseite stellt sich von alleine auf 16 Grad runter. Heute schalte ich per iDrive von Radio auf CD um und gleichzeitig deaktiviert sich die "Auto" Taste.
Heute habe ich dann herausgefunden, dass ich durch leichtes Drücken auf der Frontblende des Klimabedienteiles Funktionen auslösen kann. Also scheint dieses entweder einen Wackelkontakt in irgendeiner Kabelverbindung oder generell einen Defekt zu haben.
Zur Demonstration einmal kurz aufgenommen (iPhone sie dank):
7er Klima - YouTube
Wie man sieht, ich drücke auf die Blende und die Auto-Taste der Fahrerseite geht aus.
Hatte das schon mal jemand?
30.01.2012, 21:39
Jedem das Seine
könnte sein das das Bedienteil nen schuss hat?
oder mußte doch mal die Batterie abklemmen ,
30.01.2012, 21:45
Some say...
Wer hat eigentlich diesen Irrglauben verbreitet, dass Batterie abklemmen immer eine kluge Lösung ist?
30.01.2012, 21:50
Jedem das Seine
niemand aber wenn die elektrik spinnt, was sollst anders machen,stell dir vor er verbaut ein neues Teil und das geht auch nicht?
p.s. ich hab meine noch nie abgeklemmt selbst beim Batt. tausch hatte ich parallel dazu ein Ladegerät dran gelassen.
30.01.2012, 22:14
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
ich habe ab und zu das Phänomen, dass sich die Temperatur um 0,5°C selbsständig erhöht  naja was solls gibt viel schlimmers im E65
31.01.2012, 08:41
Hamann7
Batterie abklemmen ist immer eine gute lösung,
ist wie mit einem Rechner runter und wieder hochfahren.
@TE
klemme deinen minus Pol für 5min ab,
wenn der fehler noch da ist,musst du mal deine stecker hinter deinem
Klimabedienteil kontrolieren,dein Beschlagsensor könnte auch nee macke haben.
Das einfachste währe mal deinen fehlerspeicher aus zu lesen.
Viel Glück bei deiner fehlersuche.
MFG LAKI
31.01.2012, 08:48
V12-infiziert
Daran sieht man eher, dass er ein Problem mit dem Bedienteil hat.
31.01.2012, 08:54
Mr. Diesel
Das hab ich auch ca 2x pro Jahr. Liegt aber eher an der "wabbeligen" Rastung der Drehknöpfe. Da kannst nix dran ändern.
31.01.2012, 10:44
Sieht für mich auch eher mechanisch aus das Problem. Ich werde aber mal den Fehlerspeicher checken.
Am 10.2. schaut sich mein Händler das Problem mal an.
31.01.2012, 11:57
Das habe ich auch bemerkt. Bei mir geht gelegentlich der Auto-Modus aus und die Lüftung stellt sich manuell auf ~20%. Das lässt sich reproduzieren, indem man leicht gegen das Bedienteil klopft. Ich tippe auf Warps Theorie mit der schlechten Rasterung der Drehregler.
Zusätzlich hat meine Lüftung übermotivierte Momente. Sie dreht oft auf 100% auf und bläst Saunaluft ins Wageninnere. Das lässt sich nur durch manuelles Runterregeln stoppen. Hat das Bedienteil einen weg oder liegt das Problem eher beim Beschlagsensor?
