Alt 30.01.2012, 13:03   #1
presswurst
Standard Wie nennt sich die Lampenfassung der Pfützenbeleuchtung
Im ETK habe ich nicht dazu finden können. Wie nennt sich diese Fassung? Ich möchte da etwas Helleres reinmachen, da mir die Standardlämpchen zu dunkel sind.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Alt 30.01.2012, 13:21   #2
HeisingE65
Benutzerbild von HeisingE65
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
Pfützenbeleuchtung...
weiß auch nicht was da für ne Fassung drin ist aber meine ich hab mal was gelesen das das verdammt kompliziert sein soll da was anderes reinzubasteln...
HeisingE65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2012, 13:26   #3
HeisingE65
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diverse Leuchten BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
bitteschön
Alt 30.01.2012, 13:27   #4
Graser
Fahrzeug: E65-745i (05.02)
Glassockel t10 w5w
Zu Empfehlen wäre:
Power LED Lampe W5W radial von Hypercolor.de
Man kann alternativ auch welche versuchen die mit Gehäuse verkauft werden.
Bei denen ist innen statt dem Sockel eine komplette Einheit eingesetzt. Die nutzen den Platz völlig aus und haben deswegen mehr LED´s verbaut.
Die Anzahl allein machts aber nicht aus, die Qualität und Helligkeit der LED´s die drauf sind ist wichtig. 6 hochwertige LED´s >> 18 billige.
Greetz
Nachtrag an die Antwort oben: ist jeweils Plug&Play. LED "Birne" einsetzen oder das Gehäuse tauschen fertig...
Graser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2012, 13:29   #5
presswurst
Wie heisst es denn wirklich?
Da war ich schon, welche Nummer soll es sein? Ich sehe da nichts.
@Graser
Danke, ich schaue mal, was es so gibt.
Alt 30.01.2012, 13:40   #6
HeisingE65
theoretisch die 13...
denke mal das is so nen fassung wie beim Standlicht....sieht zumindest so aus
Alt 30.01.2012, 13:46   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: BMW
meinst du die lampen wo unten in der türverkleidung sind?
da gibts vers. manche modelle haben da ne Glassockelbirne drin
und manche ne Sofitte
das mußte vorher klären,bzw. nachsehn
Alt 30.01.2012, 13:54   #8
presswurst
Hallo Wolfgang,
ich habe die Lampe gestern rausgenommen. Ich hatte eine Sofitte erwartet, allerdings war da eben diese mir unbekannte Lampe drin.
Alt 30.01.2012, 14:02   #9
Graser
Soweit ich weiß sind erst ab Facelift Sofitten verbaut.
Vorher ist eben der Glassocke T10 w5w.
Übrigens ist im Kofferraum eine 43mm Sofitte drin
Einmal drin und eine im Kofferraumdeckel, hinter dem Glas
das nach unten weiß und nach hinten rot ist (Begrenzungsleuchte)
Da sollte man an der Sofitte mit 8 Led´s von Hypercolor nicht vorbei kommen.
Hab einen Vergleich mit einigen kompletten Einheiten gemacht.
Hat das schönere Weiß, ohne Blaustich, sehr Hell und gute Ausleuchtung.
Wie es unter den Türen aussieht, weil bei T10 nur 6 LED´s drauf sind
weiß ich noch nicht. Möglich das da Einheiten mit 18 LED´s die helleren sind...
Alt 30.01.2012, 14:22   #10
wolfgang
Jedem das Seine
Fahrzeug: BMW
auch Mystica hat in seinem ne Sofitte, ich vermute zum 2004er modell kam die, also ab dem "mini FL" schon, danach haben alle ab 10-2003 sofitten, schaut mal nach,
mein ex-760i bj 3-2003 hatte glassockel zumindest,das würde also passen
und bei den türen ne led als glassockelversion bringt wenig,die sind dunkler als die normale, da müßte man die eher mit ner 6 oder 10Watt ausstatten wenn die nicht zu heiß wird.
Felgen/Reifen: Wie nennt sich diese Felge? Mario RE BMW 7er, Modell E32 23 05.04.2010 11:50
Wasserschlauch. Wie nennt der sich? bmwe381986 BMW 7er, Modell E38 17 09.03.2010 20:59
Sonderlack 2121364 Wie nennt sich die Farbe? Welches BLAU ist es.... Gandalfine BMW 7er, Modell E32 13 02.01.2010 17:52
Wie nennt sich die Farbe auf den E39 M5 Felgen derotsoH Autos allgemein 8 28.10.2009 00:03
Wie nennt sich welches Navi-Modell ?? berliner25 BMW 7er, Modell E65/E66 9 26.01.2009 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
