Alt 27.01.2012, 18:31   #1
Schamp
Fahrzeug: 730d
Standard Zusatzheizung ausgefallen
Hallo, was kann alles defekt sein, wenn die Zusatzheizung gar nicht mehr geht, keinen Mucks macht diese, also die Lüftung startet auch nicht. Auch bei laufenden Motor dauert es viel länger bis es warm wird. In der Vergangenheit war es so, dass die Zusatzheizung oft nur gestartet werden konnte, wenn man auch die Zündung auch an macht, ohne den Motor zu starten. Hat jemand eine Idee?
Danke!
Schamp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2012, 20:34   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Wenn sie keinen mucks mehr macht wird sie verriegelt sein. Entriegeln geht nur über dis, und dann gleich mal den fehlerspeicher Auslesen lassen fertig.....
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2012, 20:40   #3
HeisingE65
Benutzerbild von HeisingE65
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
und wenn sie dann nicht gehen sollte.Glühstift austauschen...
HeisingE65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2012, 06:19   #4
Schamp
Fahrzeug: 730d
Vielen Dank werde ich gleich mal veranlassen und dann gerne berichten!
Stichworte
standheizung
E38-Teile: Zusatzheizung f. Standheizung atours Suche... 0 23.12.2009 07:47
Zusatzheizung im 730 d Bj 2003 Marc55 BMW 7er, Modell E65/E66 2 06.12.2009 10:38
Heizung/Klima: Zusatzheizung -- Anzeige im CCC blinkt luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 9 19.10.2009 09:21
I-Drive-Menü: Zusatzheizung MrOsprey BMW 7er, Modell E65/E66 7 13.05.2007 07:20
730D Zusatzheizung Dieter2 BMW 7er, Modell E38 4 12.01.2006 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
