21.01.2012, 19:14
Fahrzeug: E66-750Li (06.06)
Keine Anzeige bei TV, Navi und BMW-Assist
ich habe bei einem E66 Bj.2006/06 seit kurzem das Problem, das bei den Funktionen TV, Navigation und BMW-Assist keine Bildschirmanzeige erfolgt (bunter Griess).
Das Radio, die CD und der DVD-Wechler (mit Audio-CD's) funktionieren einwandfrei.
Die Sicherungen 5,11 und 76 habe ich geprüft, sind "leider" o.k., auch das Abklemmen der Batterie für 30 Minuten brachte auch keine Besserung.
Die Suchfunktion brachte leider auch keine weiteren Hinweise.
Ich bin für jeden Rat dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
rarot67
21.01.2012, 19:45
Hamann7
Denke ganz stark an dein Navi als Ursache,den dein Tv ist am Navi angschlossen und der Assist geht erst wenn dein Navi geht.
MFG LAKI
21.01.2012, 20:04
Hallo LAKI,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Kann man das Navi reparieren lassen oder muß ich mich nach einem Austauschgerät umsehen.
MFG
rarot67
21.01.2012, 20:18
Hamann7
Kann man.
Wenn es am Navi liegt,was ich glaube.
Du kannst dir auch eine brücke bauen,dann geht der rest trotzdem nicht,
weil das Tv ins Navi eingespeisst wird.
Wenn es am Laufwerk liegen sollte,90Euro im austausch beim  .
Viel erfolg,gehe jetzt schön Essen.
MFG LAKI
24.01.2012, 10:16
Fahrzeug: FL 730 D E65 Bj2005
Hallo rarot67,
habe genau dasselbe Problem mit meinem 7er. Hast du den Fehler schon gefunden?
Habe schon ziemlich viele Beiträge durgestöbert. Ich vermute auch, dass es der Navirechner ist. Neuer ist nicht billig und bei Gebrauchten ist mit das Risiko hoch, dass etwas defekt sein könnte.
Ich überlege ob für ca. 80 € beim BMW sich lohnt nur das Laufwerk zu wechseln?
Hatte schon jemand aus dem Forum das gleiche Problem gehabt und bereits behoben?
Danke
hunsrucker
24.01.2012, 11:18
Hamann7
24.01.2012, 13:17
Hallo hunsrucker,
nein, den Fehler habe ich noch nicht gefunden, habe aber morgen einen Termin beim  .
An das Laufwerk als Fehlerursache glaube ich nicht, da die DVD problemlos eingezogen bzw. ausgeworfen wird, es wird "nur" kein korrektes Bildsignal ausgegeben.
rarot67
24.01.2012, 14:45
Danke rarot67. Bitte um Info wenn vom  was neues gibt. Mein  möchte mir natürlich das komplette Navi verkaufen, deswegen würde ich gerne mal nur mit dem LW probieren.
@ LAKI, Danke für den Link. Den Bericht kenn ich, meine Frage ging dahin, ob ich mit diesem LW Tausch auch mein Problem behoben bekomme oder das Geld nur rausgeschmissen habe.
Gibt es auch eigentlich ein Austauschnavigerät vom  für ein günstigeren Preis. Mein  sagt, dass es früher im ETK diese Möglichkeit gab, jedoch könnte er es nicht mehr finde und er denkt, dass es nicht mehr gibt.
hunsrucker
24.01.2012, 15:26
in einem anderen Froum habe ich die folgende Adresse für eine evtl. Reparatur gefunden.
Siemens/VDO Automotive AG
Repair Center
Philipsstrasse 1
35576 Wetzlar
Die Telefonnummer der Reparaturabteilung ist 06441 / 370-608.
rarot67
31.01.2012, 11:28
hat schon jemand unter der besagten Telefonnummer jemanden erreicht?
Ich versuche schon seit Tagen, jedoch meldet sich niemand.
Gibt es noch andere Alternativen ein Navi03 zu reparieren?
hunsrucker
