Modell E65/E66 |
18.01.2012, 16:17
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Fehlermeldung
Hallo Gemeinde,
Heute ging unter der Fahrt die gelbe Motorleuchte an, und bleibt jetzt auch an, also kein sporader Fehler  , oder beibt die Kontrollleuchte an und muß zurückgesetzt werden  .
Kann jemand die Fehlermeldung Übersetzen oder wo kann ich nachsehen ?`
8E 111 20 025 363B 77
0000 0000 0000
8E 111 20 028 363B 77
0000 0000 0000
8E 111 20 203 363B 77
0000 0000 0000
herzlichen dank Gemeinde
Peter
BMW E65 745i 12/2001
18.01.2012, 16:26
Mr. Diesel
Wo hast denn die Nummern her? Sag jetzt bitte nicht ausm Kombi...
18.01.2012, 16:29
Na klar aus dem Kombiinstrument , woher den sonst
Kann man daraus nichts ablesen ? Ich wolte mich vorab informieren bevor ich zum "Freundlichen fahre"
18.01.2012, 16:38
Mr. Diesel
Nein
18.01.2012, 16:46
Für was werden dann die Codes angegeben
irgend einen Sinn sollte es doch haben ?
Wird die Motorkontrollleuchte automatisch gelöscht wenn der Fehler nicht mehr vorhanden ist ( sporadischer Fehler, feuchtigkeit in Stecker oder so) oder muß der  es zurücksetzen
Danke für die promte Antwort
18.01.2012, 16:48
Hamann7
Und was hatt der Bildschirm für eine meldung gebracht,langsam fahren katalysatoren können defekt werden,nächste werktatt aufsuchen.
Du musst den fehler auslesen lassen,kann vieles sein(Lmm+KGE+Lamda u.s.w)
Das mit dem Tacho hatt dich nicht zu Interessieren,ist für  .
Wenn der fehler nicht mehr vorhanden ist,geht er nach 10 starts aus.
MFG LAKI
18.01.2012, 19:41
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
MFG LAKI
Geht es um das gelbe Lego-Motorlämpchen? Bedeutet das Lego Lämpchen immer=Notprogramm, oder ist das nur ein Zeichen für einen hintelegten Fehler?
Danke im Voraus,
18.01.2012, 22:21
Jedem das Seine
das bedeutet nur nen Fehler,ich hatte das mal leuchten beim 745i und es verschwand wieder,so wie laki es schrieb ,wenn der fehler wieder weg ist,dann geht das aus nach div. starten des Motors aus
p.s. bei mir was es ein Fehler hinterlegt vom Thermostad.
19.01.2012, 06:16
 Danke für die schnelle Info, mittlerweile ist die Kontrollleuchte wieder ausgegengen, werden wohl die 10 Starts gewesen sein das sie gelöscht wurde.
Peter
19.01.2012, 07:25
Hamann7
Ist kein Notprogramm!
Die gelbe leuchte bedeutet,das mit deiner verbrennung oder mit deinen Abgassen etwas nicht stimmt,
deswegen heist sie auch Motorkontrolleuchte.
Steht auch alles in der Betriebsanleitung oder im Tis.
BMW TIS Online Repair Manuals
Zu den fehlern,es gibt sporadische die wieder verschwinden,
oder noch vorhandene die erst den fehler löschen wenn etwas repariert wird.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (19.01.2012 um 07:38 Uhr).
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Fehlermeldung ...
Bravy |
21 |
28.06.2006 18:47 |
Elektrik: Fehlermeldung Air-Bag
poco-man |
4 |
03.06.2006 23:29 |
Elektrik: ABS Fehlermeldung
andy34 |
0 |
11.08.2004 14:10 |
