Modell E65/E66 |
14.01.2012, 20:15
Fahrzeug: E65-730d(09.02)
Freisprecheinrichtung VFL Bluetooth
suche jetzt schon Tage lang nach einer Lösung für meine Freisprecheinrichtung für 730d, E65, Bj 09/2002 mit Telefonfesteinbau Siemens,
Will mich mittels Bluetooth vom Handy verbinden können und die FSE vom Auto nutzen.
Jetzt gibt es verschiedene Interface - Modelle, keine die ich gefunden habe ist verwendbar (meistens erst ab BJ 2005)
Gibt es überhaupt eine Lösung für mein Problem oder hat jemand ein Interface das funktioniert?
PS: Bevor jetzt dieses Thema geschlossen wird mit dem Hinweis "Suche benutzen" will ich mal festhalten das ich einfach nichts finden kann was mir weiterhilft. Bin aber für jeden Hinweis dankbar.
18.01.2012, 13:16
Kuh-Fetischist
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Da die Sachen alle erst ab Baujahr 2005 , also ab Facelift funktionieren hast du schon den ersten Hinweis. Soweit ich das weiss, aber da haben wir hier auch richtige Spezies für, brauchst du unter anderem nen neuen Monitor und diverse weitere Austauschteile die vom Facelift sind ...
Also alles in allem ist das nicht mal eben auf die schnelle zu lösen ...
Mark
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
18.01.2012, 15:40
Hallo und Danke für Deine Antwort!
Habe jetzt auch nach tagelangen suchen nichts gefunden was passen könnte bzw. halbwegs bezahlbar ist. Ich möchte fürs Freisprechen nicht so viel ausgeben, da kommen ja die Strafen billiger!
Werde wahrscheinlich eine Lösung mittels Dual-Sim umsetzten.
20.01.2012, 18:15
Hallo LAKI,
Danke für die Antwort, hab schon bemerkt das nur wenige SIM-Karten funktionieren.
T-Mobile und A1 (bei mir in Österreich) kennt das Telefon, Diskontwertkarten nicht.
LG
