So hier, hier der Abschluß zum originalen AUX-Anschlußumbau.
Noch ein paar dicke Kabel (2,5²) für den Zigarettenanzünder, ein "vernünftiger" Stecker dafür, samt 6,3mm Steckhülsen und die RICHTIGEN Buchsenkontakte für den kleinen grünen Stecker zum AUX-Port.
ERGEBNIS:
Original BMW-AUX im 03/2006er exakt wie im 09/2006er mit AUX-Serienausstattung
- Kensington LiquidAUX Bluetooth Carkit anschliessen
- HTC-Desire per Bluetooth koppeln
-> per A2DP die Musik auf dem Handy/PDA im Auto hören
- OHNE rauschenden FM-Transmitter
- und OHNE Kabel
HABE FERTIG!
Thomas
--- "Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
Geändert von macchiato66 (31.10.2011 um 18:54 Uhr).
Deine frage wird dir mit sicherheit der @macciato66 beantworten(U2-u) können.
Was ich mit Sicherheit sagen kann,du bekommst ein neues Teil im austausch für dein fahrzeugmodel.
Sprich:VFL nur im gegentausch ein VFL-ASK
FL nur im gegentausch ein FL-ASK
Nur ein FL-ASK(ab 09.06 oder ein Neu gekauftes) hatt die Hardware um die AUX-funktion zu nutzen.
Mein jetziges ASK ist von 09.07 deswegen habe ich diese funktion und die blende ist als VFL umgebaut,aussen VFL-ASK und Innen FL-ASK.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (13.01.2012 um 10:53 Uhr).
um das Ding im Austausch zu kriegen muss ich irgendwas bestimmtes angeben? TeileNr oder so? Oder nichts ?
Nun, wie LAKI schon sagt, um einen "Austausch" zu erhalten, mußt Du seriengleich tauschen. Wenn Du also einen VFL hast (was ich Deinem BJ nach vermute), wirst Du sehr wahrscheinlich KEIN FL-ASK im Austausch erhalten.
Abgesehen davon: ich vermute mal, das FL-ASK läuft NICHT mit einem VFL-MMIGT ... Du hast einen 745i, also einen VFL. Frag mal den LAKI, der hat auch das MMIGT getauscht.
Ansonsten gibt es in der Tat zwei VERSCHIEDENE Teilenummern für das ASK. Einmal mit einem Preis bei 700 Euro (KEIN Austausch) und einmal bei 300 (nur im Austausch gegen ein Altgerät). Das Gerät ist aber dasselbe, lediglich für den Verkauf gibt es da zwei Teilenummern dafür um die beiden Preise abbilden zu können.
ABER: mit einem VFL-ASK geht das nicht!
Das stimmt,erst ab FL-Mmigt kann man die funktion AUX ins Bildschirm-menü Codieren.
MFG LAKI
