08.01.2012, 12:43
Fahrzeug: E65, 750i, Bj.11/2007
Fragen zur STANDHEIZUNG... (750i)
-- Ist die DAUER des "Heizens" von der Außentemperatur abhängig, oder IMMER gleich lang (30min?) ?
-- Heizt der Wagen den Innenraum immer auf die in der kLIMAAUTOMATIK eingestellte Temperatur hoch, oder ist die "Heizintensität" für Motor + INNENRAUM immer konstant ?
-- Gibt es eine Extrabatterie für die Standheizung wie beim Audi oder VW (Passat) ?
Besten Dank!
Bernd
08.01.2012, 12:46
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Der Wagen heizt immer 30 Min durch und schaltet dann ab.
Immer Vollgas, die eingestellte Temperatur interessiert die Heizung nicht.
Nein
08.01.2012, 12:56
Vielen Dank!
08.01.2012, 12:57
offline
Kein Thema
Nachtrag: Bei über 16 Grad Außentemperatur springt die Standheizung nicht an, ansonsten ist die Außentemperatur dem Wagen egal.
08.01.2012, 13:21
Fahrzeug: -
Die 16 Grad sind aber nur für den programmierten Betrieb relevant. Manuell kannst du sie immer einschalten, z.B. auch zu Diagnosezwecken.
"No worries." - Rincewind
08.01.2012, 19:43
Habe gerade getestet:
Standheizung über Timer aktivieren lassen...
Nach 20min Fahrzeug geöffnet + in "Radiobereitschaft" links Temperatur von 20°C auf 32 °C hochgestellt -> Luft auf linken Düsen wurde DEUTLICH WÄRMER... -> Standheizungsluft-Temperatur scheint doch von der eingestellten Klima-Temperatur abzuhängen...
08.01.2012, 20:01
offline
Sobald du Zündung an machst steuert das Klimateil, logisch  das hat aber nichts mit der eigentlichen Standheizung zu tun
