Alt 07.01.2012, 15:27   #831
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
WARNUNG!
Abschließend kann ich Euch zu folgenden 10W LEDs:
leider nur sagen: FINGER WEG!!!
Was auf den ersten Blick einen hochwertigen Eindruck macht, ist leider trotzdem nur Schrott!
1.) Stecker passen nicht für den E65. Adapter werden auch nicht mitgeliefert.
Ich hatte lediglich das Glück, noch alte zu Hause gehabt zu haben und konnte die somit tauschen (Kabel ab, neu zusammen löten, Schrumpfschlauch)
2.) Das Gehäuse "dreht durch" - der äußere Ring dreht sich und ohne diesen durch "Basteln" zu fixieren kann man die Dinger nicht rein drehen bzw. einrasten lassen
3.) Und das schlimmste:
Eine der beiden LEDs ist bereits hinüber!
Kabel und Konstantstromquelle sind OK - das habe ich getestet. Die LED ist einfach hinüber!
Und die zweite leuchtet auch schon nur mehr sehr schwach!
Am Anfang noch begeistert, sieht man die Ringe jetzt - sogar bei leichter Dämmerung nur "gerade so".
Ich schätze, dass die LEDs einfach außerhalb der Spezifikationen betrieben werden.
CHINA SCHROTT! FINGER WEG!
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2012, 16:07   #832
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Mit Sicherheit ein Hitzeproblem, die LED wurden einfach zu heiß
Nur stumpf immer mehr Leistung drauf zu ballern funktioniert nun mal einfach nicht.
Alt 07.01.2012, 16:58   #833
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Laut e39 forum ist die Konstantstromquelle bei den Teilen auch oft in de Fritten
Alt 07.01.2012, 17:27   #834
ACS highliner
Sagt mal Leute, ist es richtig dass man bein Standlichtwechsel tatsächlich erst die Stoßstange u. dann die Scheinwerfer ausbauen muss? Das hat mir ein Werkstattmeister vom gestern gesagt. Lässt sich da was dran ändern?
Alt 07.01.2012, 17:30   #835
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
beim FL muß der Stoßfänger weg,
bei deinem VFL reicht es die SW loszuschrauben und soweit wie möglich nach vorne zu ziehn,
achtung, Stoßstange dabei nicht vom verkratzen,
Alt 07.01.2012, 17:30   #836
SimonK
Fahrzeug: E61 LCI
Ab Facelift ja, beim Vfl geht´s noch so. Ist aber echt fummelig, da direkt vor dem Loch für die Standlichtbirne ein dickes Stück Metall vom Schlossträger sitzt. Der Scheinwerfer muss ein Stück nach vorn, also locker schrauben.
@wolfgang:
...zwei du... - ein Gedanke
SimonK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2012, 17:38   #837
ACS highliner
Ich habe ein VFL. Und der Kunde dem da gestern ein neuer Brenner eingebaut wurde hat auch ein VFL. Und der meinte halt dass die vor zwei Wochen bei ihm das Standlicht gewechselt hätten und dabei auch die Stoßstange abgebaut hätten. Über zwei Stunden Arbeit für eine neue Birne. Dann haben die den verarscht, oder wie? Mir hat der das für mein VFL auch direkt bestätigt.
Alt 07.01.2012, 17:40   #838
SimonK
Fahrzeug: E61 LCI
Da ich meinem Kumpel Toxy88 dabei geholfen habe die LED-Brenner einzubauen, kann ich dir sagen - Stoßstange muss NICHT ab.
Alt 07.01.2012, 17:46   #839
ACS highliner
@SimonK: Das ist sehr beruhigend.
Könnte mir bitte mal jemand sagen ob die LED Lampe für die Ringe etwas ist oder ich besser andere holen sollte? Danke...
Alt 07.01.2012, 17:53   #840
SimonK
Fahrzeug: E61 LCI
Frag die mal wieviel Watt die Dinger haben. Ich würde aber fast behaupten das alles was man bei Ebay zu kaufen bekommt billiger Müll ist. Wirklich lange hält das alles sicher nicht. Theoretisch, wenn man richtig Ahnung hat, könnte man die originalen Glühlampeneinsätze auf LED umbauen. Müsste man halt bissel experimentieren wanns zu heiß wird und wie man ne Wärmeableitung bauen könnte. Zusätzlich kann man hochwertige Komponenten verbauen, bei dem Eby-Zeug steckt sicher nix vernünftiges drin. Nur so ne Idee....
Elektrik: LED Beleuchtung für Corona Ringe und Nummernschild mystica BMW 7er, Modell E65/E66 17 19.11.2008 00:26
Elektrik: Led Standlicht roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 49 03.07.2008 12:23
Standlicht LED´s Mihe BMW 7er, Modell E38 18 08.05.2004 00:45
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 15:52
xenon Standlicht ohne Ringe ? Lösung ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
