Umfrageergebnis anzeigen: Wie Alt ist eure Batterie im E65?
Säurebatterie 2-4 Jahre Alt.
12 |
12,24% |
Säurebatterie 5-7 Jahre Alt.
6 |
6,12% |
Säurebatterie 8-10 Jahre Alt,
5 |
5,10% |
AGM 2-4 Jahre ALT.
24 |
24,49% |
AGM 5-7 Jahre ALT.
44 |
44,90% |
AGM 8-10 Jahre ALT.
11 |
11,22% |
01.01.2012, 22:33
Ich schaue die Tage nach, was es nun genau für eine Batterie ist
01.01.2012, 23:49
† August 2024
Einer unserer Stammtischbesucher hatte im E65 eine neue 110 Ah-Naßzellenbatterie selbst eingebaut. Vom notwendigen Batterietausch Registrieren wußte er auch nichts. Diese Batterie war bereits nach etwas über einem Jahr sehr schwach geworden, so daß er nach Aufschließen und 2 Minuten Radio die Meldung "Batterie nachladen" hatte.
Es ist also in Dein Auto Bj. 6.2006 eine AGM-Batterie mit Herstellung im Jahr 2008, vollgeladen oder auch nicht, eingebaut worden ohne diesen Batterietausch zu registrieren. Somit ist diese vermutlich 3 1/2 Jahre in Betrieb.
Aus dem Mischbetrieb der ersten und zweiten Batterie errechnete das PM einen SOC-Fit-Wert von 62% bei einer Temperatur von 10 °C. Also hat die Batterie bei der aktuellen mittleren Temperatur noch eine errechnete Kapazität von 56 Ah. Die Kapazität wurde vom PM seit Anfang insgesamt 74 Mal neu festgelegt.
Die aktuelle Batteriekapazität erscheint mir sehr plausibel.
So würde ich in dieser Situation im nachhinein keine Registrierung einer neuen 90-Ah-Batterie machen.
P.S.: Die Bedeutung der Diagnosewerte vermute ich natürlich nur, da ich darüber keine Beschreibung habe.
04.01.2012, 12:03
Fahrzeug: 745i Bj 12/01 Prins LPG
Meine AGM ist jetzt 6 Monate alt.
Nach meinem Heckunfall Ende August ist die alte AGM (aus 2005) dann in der Werkstatt geplatzt. So habe ich dann auch noch eine neue gekriegt.
Habe ich echt Schwein gehabt das die mir nicht auf dem Weg in die Werkstatt geplatzt ist.
Äußerlich war da vorher kein Schaden zu sehen gewesen.
Schnellstarter
04.01.2012, 12:10
Hamann7
Schnellstarter
Da hast du wirklich Glück gehabt,ich hab zwar schon ein paar mal Säurebatterien platzen sehn,aber noch nie eine AGM.
Haupsache deine Diva(E65)läuft wieder ohne Probleme.
MFG LAKI
04.01.2012, 12:24
Bei mir ist die Org. noch drin sprich bj 2003
06.01.2012, 19:49
Also, meine Batterie ist nun ausgebaut und von 2010...Und ne 95Ah AGM!
Hab sie an das CTEK gehangen und der ist sofort auf Stufe 3 gesprungen, also nix Sulfat. Nach 1h hat er schon Stufe 3 beendet und befindet sich derzeit noch in Stufe 4...
War also nicht wirklich leer
Die Batterie wurde nie angelernt...schon erstaunlich
06.01.2012, 19:52
Hamann7
@Sebastian die wirst du auch nicht richtig anmelden können,leider.
Mein Tipp,lade sie mal voll und melde sie bloss nicht an,
solange es keine Probleme gibt belasse es dabei.
Nett das nach dem Anmelden(Registrieren)die Probleme kommen.
MFG LAKI
06.01.2012, 20:04
Mr. Diesel
Seh ich auch so... Theo hat´s auch mehr oder weniger verständlich erklärt
06.01.2012, 20:21
Ne, mache ich auch nicht. Wobei ich nicht glaube, dass die 5Ah etwas bewirken würden.
Wenn die schlapp macht, gibt es auch ne originale Batterie
06.01.2012, 20:57
† August 2024
Was für ein CTEK-Modell hast Du Dir angeschafft?
Hast Du im Modus Schneekristall (14,7 V) geladen?
Geändert von amnat (06.01.2012 um 21:11 Uhr).
Grund: Kälte
Hybrid-Darstellung
