Umfrageergebnis anzeigen: Wie Alt ist eure Batterie im E65?
Säurebatterie 2-4 Jahre Alt. 12 12,24%
Säurebatterie 5-7 Jahre Alt. 6 6,12%
Säurebatterie 8-10 Jahre Alt, 5 5,10%
AGM 2-4 Jahre ALT. 24 24,49%
AGM 5-7 Jahre ALT. 44 44,90%
AGM 8-10 Jahre ALT. 11 11,22%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 98. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 28.12.2011, 17:26   #21
kpb
Benutzerbild von kpb
Fahrzeug: E65 730d (11.04)
Ich habe im Sommer nach ca. 6,5 Jahren eine neue Batterie bekommen - keine Ahnung, ob AGM oder nicht. Auf meiner Rechnung steht nur "Batterie" zum stolzen Preis von 258,44 € + MwSt. und die ET-Nr. 61216924023. Wer kann damit etwas anfangen?
Abstimmen kann ich aber nicht, da die Zeiträume erst ab 2 Jahre anfangen.
kpb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2011, 17:56   #22
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Naja... wenn sich grad einer ne neue Batterie einbaut interessiert das ehrlich gesagt auch keinen
Stimm mit der alten ab. DAS ist das was interessant ist
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.12.2011, 18:03   #23
kpb
Hab´ich gemacht. da ich aber als Einziger eine 5 - 7 Jahre alte Säurebatterie angegeben habe, zweifle ich selbst an der Eingabe. War das womöglich auch schon eine AGM (EZ 11/04)?
Alt 28.12.2011, 18:18   #24
bmw-master1979
Hamann7
Deine alte batterie wird warscheinlich eine AGM gewesen sein,
ausser du hast auf deiner Rechnung ein Software-update(300Euro).
Hast du auch eine Standheizung ab werk,da wurde ab Mini-FL gleich die AGM mit eingebaut.
MFG LAKI
Alt 28.12.2011, 18:29   #25
kpb
Nein, Batterie ersetzen und registrieren hat rund 55 € + Steuer gekostet. Standheizung hat er nicht.
Klaus
Alt 28.12.2011, 18:32   #26
bmw-master1979
Hamann7
Ohne Update auf AGM,hattest du mit sicherheit schon vorher eine AGM 100%.
MFG LAKI
Alt 28.12.2011, 18:46   #27
kpb
Danke.
Dann vergesst mal den Eintrag und die 2,7 %.
Klaus
Alt 28.12.2011, 18:54   #28
bmw-master1979
Hamann7
Auf jeden fall will ich mal hier auch ein Danke @ALL sagen,die hier mit gemacht haben
und noch mitmachen werden.
Ist schon sehr interessant zu sehen,das die mehrheit bis jetzt auf AGM umgerüstet worden ist oder auch war.
Bis jetzt macht das Rennen,die AGM(5-7 Jahre).
Erstaunlich finde ich auch das die Säurebatterie vom@Stefan1984
die 8 Jahre geknackt hatt(Respekt).
MFG LAKI
Alt 28.12.2011, 19:39   #29
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Es gibt unkaputtbare Blei-Säure Batterien, die sind aber seltener als die die innerhalb von zwei Jahren fertig sind.
Ich hab mal aus dem 5 Jahre alten Totalschaden meines Dads (ein CX) die Batterie mit einem großen Brecheisen befreit und in meine erste Möhre (Talbot Rancho) eingebaut, den Wagen hat die Batterie problemlos einige Jahre überlebt
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2011, 19:47   #30
Rossberger
Don Rossi
Benutzerbild von Rossberger
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Hallo zusammen,
habe im Mai diesen Jahres meine 110Ah Batterie gegen eine
neue 110 Ah Batterie getauscht. Mein Wagen ist ein Baujahr
03/2003 und die Batterie hat somit 8 Jahre und 2 Monate gehalten.
Bei Rückgabe der "alten" Batterie hat der Verkäufer fest-
gestellt, das es sich noch um die Originalbatterie aus
03/2003 handelt. Ich hatte diesen Fall bereits bei meinem
E39 - 540i, dieser war ein Baujahr 04/1998 und ich tauschte
die Batterie in 02/2007, also auch wieder 8 Jahre und 10 Monate.
Mein persönlicher Rekord war die Batterie eines Audi 80 ( B4 )
welche knapp 10 Jahre alt wurde sowie die Batterie des Wagens
meiner Mutter ( Ford KA ) Baujahr 06/2000, Batterie getauscht in
03/2010. Auto war immer in unserem Besitz, daher Irrtum ausgeschlossen.
FAZIT:
Batterie immer wieder ( 1x jährlich ) ausbauen und vollladen, ins-
besondere wenn man nur Kurzstrecke wie ich fährt.
Rossberger
Rossberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wie lang habt Ihr Eure Batterie schon drin? apal BMW 7er, Modell E38 68 23.09.2012 23:28
Abgasanlage: Wie alt ist euer Auspuff? Matthes BMW 7er, Modell E32 79 28.10.2010 08:32
Elektrik: Wie alt ist meine neue Batterie?? Ubi BMW 7er, Modell E38 14 20.03.2006 21:33
Wie ist eure erfahrung mit dem e65/e66 ohne Doppelverglasung??? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E65/E66 17 14.05.2005 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
