28.12.2011, 12:37
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von Lexmaul
Ist das scheinbar durch die "kalten" Temperaturen entstanden?
Denke ja, obwohl ich das vorher extra alles mit einem Heißluftföhn warm gemacht habe.
Evtl. habe ich auch falsch angesetzt oder es war vorher schon kaputt?
Zitat von bmw-master1979
Soll ich/willst du es in Tipps und Tricks reinstellen,ich kann es auch kopieren.
Kannste machen, bist ja der Tipps & Kniffe Verantwortliche
Da ich bei meinem Memory nachgerüstet habe,aber keinen Spiegelmemory besitze,
könnte ich die teile vom E38 nehmen,oder?
Oder vom e32, so wie ich das sehe gibt es nur 2 Arten von Motoren, mit und ohne Memory
Bei den Wagen ohne Memory ist dieser Steg der bei mir weiß ist, schwarz und hat auch eine etwas andere Form.
Sollte trotzdem untereinander austauschbar sein, da habe ich mich aber ehrlich gesagt nicht mit beschäftigt.
28.12.2011, 12:41
Hamann7
Erledigt....
Hast du von unten?ausgehebelt,da gehen die gleich kaputt.
Wie der Sebastian auch schon geschrieben hatt,kann es zu kalt gewesen sein.
An Kunstoff und vorallem am Spiegel sollte man erst ab 15+ Arbeiten.
Dank dir Markus.
MFG LAKI
28.12.2011, 12:43
offline
Ne von oben, darum auch der Streifen Karosserieklebeband am Spiegelgehäuse
Wie gesagt ich habe das vorher alles schön mit einem Heißluftföhn erwärmt, also eiskalt war es nicht, aber wird wohl trotzdem nicht richtig durch gewärmt gewesen sein.
28.12.2011, 12:43
Von wo denn am besten hebeln?
28.12.2011, 12:44
offline
Im TIS steht oben, und genau so habe ich das auch gemacht
28.12.2011, 12:46
Hamann7
Zitat von krie6hofv
Im TIS steht oben,
Ist auch richtig so,haste gut gemacht.
Ich hatte auch schon oft das vergnügen aber noch nie am E65.
Wenn etwas abgebrochen war,dann war es immer zu Kalt.
MFG LAKI
28.12.2011, 12:48
Ich hab grad mal geschaut - da steht es aber genau umgekehrt...von unten
BMW TIS - 51 16 026 Spiegelglas für Rückspiegel (an Vordertür) ersetzen
28.12.2011, 12:48
offline
Naja irgendwas ist immer  hat jetzt 35€ gekostet, dafür kann das ruhig mal abbrechen
Edit: In "meinem" TIS steht es genau andersherum  wird also wohl egal sein.
28.12.2011, 12:53
Hamann7
In meinem 2008 auch.
MFG LAKI
Hybrid-Darstellung
