Umfrageergebnis anzeigen: Wie Alt ist eure Batterie im E65?
Säurebatterie 2-4 Jahre Alt.
12 |
12,24% |
Säurebatterie 5-7 Jahre Alt.
6 |
6,12% |
Säurebatterie 8-10 Jahre Alt,
5 |
5,10% |
AGM 2-4 Jahre ALT.
24 |
24,49% |
AGM 5-7 Jahre ALT.
44 |
44,90% |
AGM 8-10 Jahre ALT.
11 |
11,22% |
27.12.2011, 17:05
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Zitat von ThomasK.
Ich hatte viel im Forum gelesen und hier wird des öfteren behaubtet, das die AGM nicht besser seien, es zu problemen beim Softwareupdate kommen kann etc. deswegen diese entscheidung!
Ach ja mein dicker hat mich im alter von drei Jahren einmal im Stich gelassen, richtig diese Steinzeitliche Blei-Säure Batterie war es.
Der  hat mir auf Garantie eine AGM eingebaut und seit damals (5 Jahre) trotz Standheizung , Kurzstrecke und Dieselmotor gab es mit der Batterie keine Probleme.
Die normale Batterie im Renault meiner Frau wurde im gleichen Zeitraum zwei mal ersetzt, die Optima in meinem Opel hielt 14 Jahre
Geändert von warp735 (27.12.2011 um 17:09 Uhr).
Grund: Wortwahl editiert
27.12.2011, 18:06
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von Auric
... die Optima in meinem Opel hielt 14 Jahre
 ..., die Batterien in meinem Boot halten, bei bester Pflege, etwa 5 Jahre.
27.12.2011, 18:15
† August 2024
Die AGM-Rundwickelzellenbatterie Optima ist ja auch das Non plus ultra mit iher relativ hohen Erhaltungsladespannung (höher als gewöhnlich AGM oder wartungsfreie Ca/Ca). Leider sind sie mit z.Bsp. 234,- Versandhandelspreis für die YellowTop 75Ah recht teuer und passen von den Maßen her nicht optimal in unsere Autos.
Die Optima ist bei Campern wegen der möglichen häufigen Entlade-/Ladezyklen sehr beliebt.
P.S.: Einen Verweis auf einen verwandten Fred halte ich hier für angebracht.
P.P.S: "AGM in 12/2009"; grüß mir die Bänker, die Schlawiner, Zeptor74!
Geändert von amnat (27.12.2011 um 22:56 Uhr).
Grund: P.S.:
27.12.2011, 20:00
Fahrzeug: BMW e91 325i,Pegasus Leo Alu ND Mä.18" 3N
Ich hab noch die erste Säurebatterie drin die gibt aber den Geist auf und muss jetzt irgendwann gewechselt werden wenn ich jemanden gefunden habe der mit die registriert.Es kommt aber wieder eine Säurebatterie rein.
27.12.2011, 20:20
Fahrzeug: z. Z. ohne
06/2007 - also auch noch die Erste - wäre ja noch schöner, wenn die schon den Geist aufgeben würde.
Bei meinem Vorgänger (E65 08/2002) habe ich die AGM in 12/2009 austauschen lassen.
Gruß zeptor74
Wenn schon keinen 6er im Lotto, dann wenigsten einen 7er unterm Hintern
Hybrid-Darstellung
