Modell E65/E66 |
27.12.2011, 10:37
Fahrzeug: 745Li
Keine GPS Funktion
Hallo Leute,
habe seit einigen Tagen Keine GPS Funktion mehr.Das heisst das mein Standort nicht ermittelt werden kann, somit habe ich auch stoerungen mit dem Radio oder CD hoeren da es ja immer vom Fehlermeldung unterbrochen wird. Die Navi CD wird auch nicht mehr ausgespuckt. Es sieht so aus als ob der Laufwerk nonstop arbeitet.
Baterie hatte ch schon abgeklemmt und die Stecker auch schon aber leider nicht besser geworden.
Wuerde mich ueber jeder Hilfe oder Komentar freuen
27.12.2011, 10:41
Hamann7
Hast du nach dem Batterie-abklemmen auch gleich auf den Knopf fürs Navi gedrückt,
damit die CD/DVD sofort raus kommt.
Damit alles für den moment läuft kannst du das Navi ausbauen und eine Lichtwelenleiter-brücke dran hängen,dann geht auch der Rest.
Warscheinlich ist dein Laufwerk am argen,neues laufwerk kostet im austausch 85Euro,
der ein und ausbau ist nicht so schwer.
Dein Profiel hatt noch lücken,welches Baujahr DVD oder CD-NAVI?
MFG LAKI
27.12.2011, 10:55
Fahrzeug: 745Li
Baujahr ist 2002 und hat CD Navi
ich hatte ogar den Laufwerk ausgebaut um die CD rauszunehmen und dann hatte ich eine Reinigungs-CD reingetan. Was mich sehr interessiert ist: muesste das System mich nicht orten koennen auch wenn z.Bsp. das Laufwerk defekt waere oder wenn keine Navi-CD drin waere?
27.12.2011, 10:59
Hamann7
Nein,dein Laufwerk hängt und dein standort kann nicht ermittelt werden,
ohne richtiges laden der cd wirst du dein system nicht heilen können.
Manchmal reicht es schon das Navi für einen Tag abzuklemmen,
dann kann sich dein Navi rebouten,probieren schadet nix.
Am besten gleich auf DVD umrüsten,ist um welten besser.
MFG LAKI
27.12.2011, 11:05
Fahrzeug: 745Li
Wie funktioniert das Ueberbruecken und was muss ich alles wechseln um auf DVD umzusteigen?
Danke
27.12.2011, 11:15
Hamann7
Entweder,einen kleinen schlauch(Plastik)nehmen und die 2Grünen plastikschläuche vom Navi verbinden,oder eine Plastikbrücke bei Bmw kaufen(10Euro),die stecker kannst du einfach hängen lassen.
Du brauchst nur ein anderes Dvd-navi das noch Codiert werden sollte und schon hast du ein DVD-navi+TMC.................
MFG LAKI
27.12.2011, 11:22
Fahrzeug: 745Li
ich habe es halt nicht so drauf, deswegen noch mal fuer ganz langsame. Die Stecker vom Navi raus und dann muss man da ja irgendetwas ueberbruecken. Was genau welche Farben (Kabeln) mit welchem? Habe so etwas noch nicht gemacht und auch nicht dabei mal zugeschaut also sei etwas samfter mit mir.
Danke
Uebrigens: was kostet so ein Navi DVD. etwa
27.12.2011, 11:38
Hamann7
Spartaner und Sanft.......... Du bringst mich zum Lachen.................
Keine Bange das bekommt jeder hin.
Zuerst Seitenverkleidung wie folgt ausbauen...
http://www.7-forum.com/forum/22/koff...en-153788.html
Danach das Navi entweder ausklipsen oder abschrauben samt halter.
http://www.7-forum.com/forum/attachm...4&d=1279393063
Dahinter ist nun ein ministecker(schwarz)abstecken,ein kleiner Grüner auch abstecken und ein Grosser Grüner stecker,den auch abstecken.
Die 2 hellen Grünnen leitungen kannst du vom Großen stecker von der seite her aushebeln,das sieht man gleich(Mini-schraubenzieher oder messer verwenden).
Nun hast du den stecker in der Hand in dem nur 2 Hell Grüne Leitungen gesteckt sind,in der mitte ist ein blauer stift den kannst du auf einer seite heraus drücken,nun noch von der seite etwas die klipsvorrichtung etwas anheben und die leitungen sind jeweils draussen.
Jetzt kannst du und musst sogar die 2 Leitungen mit einem Plastikschlauch oder einer Plastikbrücke zusammen verbinden,sonst geht garnix mehr,ist alles zusammen vernetzt.
Wenn du Tv oder DVD hast ist dieser auch nicht mehr aktiv,weil er ins Navi eingespeisst wird.
Hoffe das reicht,vom Navi-stecker habe ich leider im moment keine Bilder bin nähmlich in der Arbeit.
Aber hier kannst du die hellen Leitungen sehen,genau diese Leitungen sind gemeint in Hellem Grün,weiter unten ist sogar eine Tote leitung in meinem E65 und daneben eine schwarze Brücke.
Wenn du ein willst,für 350Euro Neu und mit Versichertem DHL-Versand.
Bei BMW über 1000Euro und bei Ebay um die 500-600Euro.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (27.12.2011 um 12:04 Uhr).
27.12.2011, 14:20
Fahrzeug: 745Li
super.
hat geklapt mit der Ueberbrueckung, jetzt weiss ich auch warum Schlauch und nicht Kabel. Habe zuerst gedacht willst mich verarschen.
Also dann Danke noch mal.Jetzt muss ich nur noch denn Navi reparieren, wechseln etc.
Frohes Fest
27.12.2011, 14:27
Hamann7
Kein Thema.............
MFG LAKI
