Modell E65/E66 |
26.12.2011, 21:28
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
Radio geht aus wenn ich den Motor starte..
mein ASK geht immer aus beim starten des Motors... wenn ich dann den motor wieder neu starte dann geht wieder alles!
Das Signal für den Verstärker habe ich direkt vom ASK genommen... die stromversorgung am verstärker ist auch alles in ordnung...
woran kann das denn liegen?
MFG SHINO
26.12.2011, 21:46
Fahrzeug: 745i (e65)
Hast ma deine Batterie geladen, klingt nachem derben Spannungseinbruch.
26.12.2011, 21:53
Jedem das Seine
ja wenn die batterie etwas zu wenig spannung hat geht das Radio aus um den anlasser mit genug saft zu versorgen, lade die mal nach , dann klappts wieder,bei der kälte ist kein wunder das die etwas stromstärke verliert
26.12.2011, 21:55
ne habe ich nicht... habe mir aber allerdingseine eine neue im sommer zugelegt...
26.12.2011, 21:56
Jedem das Seine
hast die auch angemeldet?
26.12.2011, 21:58
war ja vorher auch so das sie kurz aus ging und dann wieder an... aber seitdem ich das signal direkt vom ASK habe, geht der garnicht mehr an nach dem motorstart... dafür muss ich ihn ausschalten also auch vom kontakt entfernen und dann wieder neu starten damit ich wieder sound habe...
26.12.2011, 22:05
Jedem das Seine
wenn du ne neue batterie verbaut hast und diese nicht registriert hast im auto, dann geht die langsam aber sicher wieder kaputt,daher meine frage, wurde die neue batterie per inpa angemeldet,ja oder nein??
26.12.2011, 22:08
ne wurde sie nicht...
26.12.2011, 22:10
Jedem das Seine
dann haste pech gehabt,
dann klemme sie mal ab, somit machste eine art reset und danach melde sie an, wenn glück hast gehts wieder,
p.s. bmw meldet keine normale 110 ah säure batterien mehr an, da mußte dir jemand ausm forum suchen zb, der dir das macht, dauert keine 5 minuten,
wenn ne 90ah AGM drin hast, und die auch vorher drin war, dann mach das Bmw noch,
26.12.2011, 22:13
ich denke nicht das es daran liegt... als ich das signal noch vom hifi verstärker abgezapft habe, ging das alles problemlos... nur seitdem ich das signal direkt vom ASK habe geht der immer aus beim starten..
