Alt 10.12.2011, 13:30   #21
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Hallo, ich hatte das letztens bei meinem E65 735i auch. Habe die Kurbelgehäuseentlüftung und die Dichtungen auf den Ventildeckeln getauscht. Danach waren die Drehzahlschwankungen im Leerlauf weg weg. Ist hier im Forum super beschrieben. Einfach mal suchen.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2011, 13:39   #22
Bullrot
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
Ich kenne das Thema, leider wird es auf den V8 bezogen und nicht auf den R6, da ist es etwas komplizierter.
Bullrot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2011, 17:07   #23
Bullrot
War heute wieder beim , da ich es am Samstag Abend wieder hatte. Komischerweise aber heute morgen mal wieder nicht. Jetzt wird ne neue Batterie eingebaut bezüglich auch der Spannungsänderung kurz vor dem Drehzahlschwank.
Eure Meinung dazu bitte
Alt 14.12.2011, 17:09   #24
Bullrot
Update:
neue Batterie verbaut und nun wurde auch festgestellt das ein Fehlerspeichereintrag des Kennfeldthermostats hinterlegt ist. Dieser wird nächste Woche am Donnerstag getauscht
Ich hoffe das ist die Ursache dafür.
Alt 22.12.2011, 17:23   #25
Bullrot
Kennfeldthermostat wurde heute ersetzt, prombt nach dem Abholen meines 7ers hatte ich die Schwankungen wieder. BMW wird nun wieder kontaktiert.
Alt 22.12.2011, 17:25   #26
FredvomJupiter
Benutzerbild von FredvomJupiter
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
mitunter hat es geholfen den 7er mal 2 Tage zu gönnen, sich an die neuen Begebenheiten zu gewöhnen, gerade bei Drehzahlschwankungen...
FredvomJupiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2011, 18:26   #27
bmw-master1979
Hamann7
Bestimmt nicht das letzte mal.
Behalte deine Spannunganzeige im Blick,vor dem Motorstart das Geheimmenü öffnen und beobachten das passiert.
Habe die dein Powermodul mal kontroliert,hoffe mal nicht das es dein
Getriebewandler ist,dann treten nähmlich auch die Drezahlschwankungen auf.
MFG LAKI
Alt 22.12.2011, 18:35   #28
Bullrot
Durch den Tausch einer neuen Batterie, geht die Spannung nun nichtmehr auf 11,8 V runter sondern maximal nurnoch auf 13,00 V. Aber nach wie vor schwankt auch die Spannung. Powermodul hatte mein nicht für Möglich gehalten, aber darauf besteh ich nun definitiv, das sie das Powermodul prüfen.
Getriebewandler? Auf Neutral kommt die Schwankung auch vor und nicht zu vergessen nur unterhalb 15°C Außentemperatur.
Alt 22.12.2011, 18:37   #29
bmw-master1979
Hamann7
Die sollen auch im Getriebe nach fehlern suchen,wenn da wandler steht,dann gute Nacht(wird nicht billig-hast aber Garantie).
Allso hast du die Drehzahlschwankungen auch wenn du das Gas weck nimmst,im schiebebetrieb,typisch für wandler.
Hattest du in letzter Zeit Service oder Reparaturen am Getriebe?
MFG LAKI
Alt 22.12.2011, 20:10   #30
Bullrot
Nein Laki hab diese Schwankungen nur im Leerlauf, alles andere läuft bzw. verhält sich einwandfrei.
Es wurde nur einmal das Getriebeöl gewechselt, da die Reibwerte der Lamellenkupplung nichtmehr gestimmt hatten. Aber zuvor hatte ich diese Schwankungen auch schon, seit Kauf meines 7ers sind sie da.
Ursache für Steinschlag rengier BMW 7er, Modell E65/E66 13 18.03.2011 16:29
M70 läuft nur auf einer Bank - Ursache gesucht. joker 764 BMW 7er, Modell E32 6 08.08.2010 16:40
Lenkung: Ursache für zu leichte Lenkung? snes BMW 7er, Modell E38 3 13.10.2007 11:52
Ursache für Kühlerdefekt? Lacky BMW 7er, Modell E38 1 30.09.2003 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
