Modell E65/E66 |
19.12.2011, 16:53
Jedem das Seine
das ist das lichtmodul und sitzt im Faherfußraum,
19.12.2011, 17:25
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Danke euch...
Die Frage stellte ich, weil der Lichtschalter ja auch so eine recht große Einheit ist...
Da lag es meinem Verständniss nach nahe, das es sich dabei um das LMA handelt!
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
19.12.2011, 18:08
Jedem das Seine
da haste falsch gedacht,
19.12.2011, 19:22
lach, Wolfgang...
Ja habe ich wohl...
Evtl. liegt es ja auch am Schalter...
Wo ich den einen Beitrag gelesen habe von dem User der ihn reingedrückt hat...lach... ich glaube das habe ich auch hinter mir...lach
Auch ich habe probiert ob er in der Automatikstellung einrastet!...
19.12.2011, 19:58
Jedem das Seine
ja
natürlich ist auch der schalter nicht auszuschließen,
mein verdacht fällt trotzdem als erstes aufs LM
29.12.2011, 19:02
Sooooo...
auch nachdem ich das LMA gewechselt habe immernoch der Ausfall des linken Abblendlichtes!
Dies sporadisch und er geht sofort wieder an!
Getauscht wurden nacheinander:
Brenner, Vorschaktgerät, Xenon-Steuergerät, LMA
morgen wechsele ich den Schalter! Ich bleibe drann und hoffe ich finde den Fehler!
Übrigens, alle Leitungen nach Vorne zum Scheinwerfer sind OK, der Ausfall lässt sich auch nicht durch klopfen, ruckeln, ziehen oder gar durch absprühen des Kabelstranges (mit Wasser aus der Sprühflasche) simulieren...
29.12.2011, 19:09
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Hast mal die Batterie abgeklemmt?
Ich hatte ein ähnliches Problem, nachdem ich wie du alles durchgetauscht habe, ebenfalls ohne Erfolg
Habe ich folgendes gemacht, was nun wirklich der zündende Punkt war kann ich nicht sagen, aber bei mir funktionierte plötzlich wieder alles
- Zündung ein und FS löschen, Motor nicht starten
- LMA neu codieren
- FS nochmal löschen, müsste aber leer gewesen sein
- Batterie abklemmen
Danach war wieder alles normal  Batterie abklemmen alleine kann es aber nicht gewesen sein weil ich das vorher schon gemacht hatte.
Hybrid-Darstellung
