02.12.2011, 16:42
Der Professor
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Runflat ohne entsprechendes System ?
Hallo zusammen.
könnte von meinem Vater vier RunFlat Reifen bekommen - sind vom letzten Jahr und praktisch unbenutzt. So nun hat mein 7er leider kein entsprechendes System das den Druck überwachen würde. Kann ich die trotzdem fahren ? Gibts da ausser dass ich regelmässig den Druck prüfen sollte noch was zu beachten ? Es sind 245 50 18 100H von 09/2010
Am Anfang war der Propeller
02.12.2011, 17:19
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Theoretisch sind sogar RFT ohne Überwachungssystem nicht zugelassen.
Das Problem ist nicht die regelmässige Druckkontrolle, welche man bei RFT peinlichst am besten bei jedem Tanken machen sollte, da durch die steifen Flanken Druckverluste häufiger vorkommen und das meistens sogar so gleichmässig das es das Überwachungssystem nicht mitbekommt. Dann hat man zuwenig Druck und die Reifen lösen sich auf oder nutzen sich an den Flanken besonders stark ab.
Dein Problem ist das nichtvorhandene Überwachungssystem, dabei geht es um plötzlichen Druckverlust an mindestens einem Reifen den du bzw. dein Vater unter Umständen nicht mitbekommt. Du oder er fährt sich nen Nagel rein und der Reifen verliert Druck, duch den RFT merkt man das nicht und plötzlich fliegt die Fuhre von der BAB weil der Reifen sich überhitzt und dann plötzlich auseinanderfliegt.
Daher RFT nur mit RPA oder RDS.
Vieleicht lässt sich RPA nachrüsten??
Liebe Grüsse aus Wien.
02.12.2011, 17:24
† 05.12.2021
Solltest mal beim  fragen, ob deiner nach dem SW Update nicht auch eine RPA Anzeige hätte. Bei mir war nach dem Update auch diese vorhanden,
Schöne Grüße
Horst
02.12.2011, 17:57
Jedem das Seine
ob das beim anfang 03er machbar ist denke ich weniger, ab dem 04er modell schon eher das es ja dann eingeführt wurde,
wenns freischaltbar wäre dann ging das mit den RT in ordung, aber andere Felgen brauchste auch noch,das weißte schon?
den ein RFT auf ner normalen Felge bringt auch nix,
02.12.2011, 18:03
Der Professor
Passen die nicht auf meine üblichen Styling 93 Winterfelgen ??
02.12.2011, 18:33
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Wenn ich mich nicht irre, passen Runflatreifen nur auf Runflatfelgen.
Man kann zwar auf Runflatfelgen normale Reifen aufziehen aber keine Runflatreifen auf normale Felgen.
02.12.2011, 18:52
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
du irrst
02.12.2011, 18:58
offline
Wäre ja gut für den TE  also unterstützen die EH2 Felgen den Runflatreifen nur sind aber nicht Voraussetzung?
02.12.2011, 19:13
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
richtig.
Ich war schon zwei Mal in der Verlegenheit einen Runflat Reifen demontieren, und einen Standardreifen als Notersatz verwenden zu müssen (da nicht vorrätig).
02.12.2011, 20:28
Jedem das Seine
passen schon aber,eine runflat felge hat innen nen erhöhten rand,sodass der reifen ,auch wenn er platt wird, nicht nach innen zur Felgenmitte wegrutscht,das ist die erhöung um den Radius R8
ich hoffe du verstehst was ich meine,
und ne "normale "felge hat eben diesen rand nur als minimale erhöhung, die hält aber keinen platten reifen stand und somit bringt dir dein RFT auf ner normalen Felge nix,
ich denke das dies sogar nicht mal erlaubt ist vom montieren her.
