Alt 26.11.2011, 19:26   #21
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Wie definierst Du genug? Die hälfte der Füllhöhe wäre schon zu wenig
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2011, 20:33   #22
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Zitat von Turbo Boldy Beitrag anzeigen
füll Öil nach und gut is ........
Jawohl Sir! :-)
Dachts mir schon, Reset brachte nix.
Wie ist denn jetzt der Königsweg? Behälter ab und dort rein oder anderweitig?
Hatte über die Suche 2 Varianten gefunden.
Stefan
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2011, 23:22   #23
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
am schnellsten und einfachsten geht es mit der behältervariante. also, verkleidung oben ab, fach auf machen, verkleidung nach vor ziehen, pumpe lösen, kabel ab, danach die schelle vom behälter lösen und den selbigen vorsichtig abhebeln. dann bis zum oberen rand füllen und rück bauen.......5min. fertig
Ölstand der hydr. Heckklappe 7er Jens BMW 7er, Modell E38 33 19.07.2011 20:37
Karosserie: Heckklappenschloss. Heckklappe lässt sich nicht öffnen. MäxPower BMW 7er, Modell E32 6 09.11.2009 17:21
Elektrik: Meine el. Heckklappe quält sich beim öffnen derhammer740 BMW 7er, Modell E38 9 04.10.2009 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
