26.11.2011, 19:26
#21
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Wie definierst Du genug? Die hälfte der Füllhöhe wäre schon zu wenig
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
26.11.2011, 20:33
#22
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Zitat von Turbo Boldy
füll Öil nach und gut is ........
Jawohl Sir! :-)
Dachts mir schon, Reset brachte nix.
Wie ist denn jetzt der Königsweg? Behälter ab und dort rein oder anderweitig?
Hatte über die Suche 2 Varianten gefunden.
Stefan
26.11.2011, 23:22
#23
FL Verächter ;O)
am schnellsten und einfachsten geht es mit der behältervariante. also, verkleidung oben ab, fach auf machen, verkleidung nach vor ziehen, pumpe lösen, kabel ab, danach die schelle vom behälter lösen und den selbigen vorsichtig abhebeln. dann bis zum oberen rand füllen und rück bauen.......5min. fertig
