Alt 14.11.2011, 17:27   #1
HeisingE65
Benutzerbild von HeisingE65
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
Standard Standheizung - Sicherung fliegt raus
Moin
Hab meinen dicken seit November letzen Jahres und hab seit da an ein problem mit der Standheizung...
folgendes:als ich die Standheizung mal ausprobieren wollte hatte sie sich nicht anwählen lassen...bin dann zum freundlichen hin und der hatte dann den FS ausgelesen und meinte: Standheizung verriegelt,da unterspannung-dann kam bei mir eine neue Batterie rein,nix gebracht,standheizung ließ sich zwar anwählen,das aber ca nur 3x dann war sie wieder verriegelt(auch warscheinlich kein Start erfolgt)...dann wars irgendwann im April auch wieder zu warm um sich um den Quatsch zu kümmern,also hab ich das auf diese Wintersaison vertagt...
Vor 1 Woche FS gelöscht und Standheizung entriegelt,diesmal hat sich das ding zwar nicht mehr verriegelt aber es kam nur kalte luft aus dem Standheizungsauspuff raus....also meinem KfZ Mechaniker gegeben-hier mach mal ne neue Glühkerze/stift rein,hatte soweit alles geklappt,ruß auch gleich rausgepustet und alles zusammengebaut....
beim Testen flog dann die Sicherung der Standheizung ständig raus,konnten auch nicht auf das Steuergerät zugreifen da ja die Sicherung raus war...Jetzt die Frage...hatte jemand bis jetzt schonmal so ein Problem oder woran kann das mit der Sicherung liegen?Stecker falsch angeschlossen-wohl nicht oder?
Danke schonmal im voraus
MFG
HeisingE65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 17:58   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Was spricht denn der FS jetzt?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 14.11.2011, 18:05   #3
HeisingE65
Bezüglich sthz alles ok,bzw keine Fehler!beim ansteuern übers Dis fliegt dann halt die Sicherung raus!
Alt 14.11.2011, 18:21   #4
warp735
Mr. Diesel
Und das war mit dem alten Brenner aber nicht? Dann wird wohl beim Einbau was schief gelaufen sein
Alt 14.11.2011, 20:11   #5
HeisingE65
Ne mit dem alten Brenner lief die wie gesagt an und auch der Zuheitzer,wie und wann ich wollte, nur kamen da halt keine abgase aus dem Golfauspuff da unter dem Sitz....
:-/ bei ebay gibts so nen Guy der die diagnose durchführt,mal hinschicken und den dicken ne Woche stehen lassen....dann heißt es:116i
Liegengeblieben - Sicherung Motorsteuerung fliegt raus maggus BMW 7er, Modell E38 10 11.05.2011 13:02
Es fliegt immer Sicherung Nr. 5 raus! MR77 BMW 7er, Modell E32 15 18.12.2008 20:52
Lenkung: Hilfe Sicherung 28 fliegt immer raus ! Mike303 BMW 7er, Modell E32 2 14.09.2007 19:14
Hilfe !!! Sicherung 5 fliegt laufend raus !!! Oli BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2003 19:39
Sicherung Zusatzlüfter fliegt raus Kirsche BMW 7er, Modell E32 6 11.07.2003 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
