14.11.2011, 17:27
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
Standheizung - Sicherung fliegt raus
Moin
Hab meinen dicken seit November letzen Jahres und hab seit da an ein problem mit der Standheizung...
folgendes:als ich die Standheizung mal ausprobieren wollte hatte sie sich nicht anwählen lassen...bin dann zum freundlichen hin und der hatte dann den FS ausgelesen und meinte: Standheizung verriegelt,da unterspannung-dann kam bei mir eine neue Batterie rein,nix gebracht,standheizung ließ sich zwar anwählen,das aber ca nur 3x dann war sie wieder verriegelt(auch warscheinlich kein Start erfolgt)...dann wars irgendwann im April auch wieder zu warm um sich um den Quatsch zu kümmern,also hab ich das auf diese Wintersaison vertagt...
Vor 1 Woche FS gelöscht und Standheizung entriegelt,diesmal hat sich das ding zwar nicht mehr verriegelt aber es kam nur kalte luft aus dem Standheizungsauspuff raus....also meinem KfZ Mechaniker gegeben-hier mach mal ne neue Glühkerze/stift rein,hatte soweit alles geklappt,ruß auch gleich rausgepustet und alles zusammengebaut....
beim Testen flog dann die Sicherung der Standheizung ständig raus,konnten auch nicht auf das Steuergerät zugreifen da ja die Sicherung raus war...Jetzt die Frage...hatte jemand bis jetzt schonmal so ein Problem oder woran kann das mit der Sicherung liegen?Stecker falsch angeschlossen-wohl nicht oder?
Danke schonmal im voraus
MFG
14.11.2011, 17:58
Mr. Diesel
Was spricht denn der FS jetzt?
14.11.2011, 18:05
Bezüglich sthz alles ok,bzw keine Fehler!beim ansteuern übers Dis fliegt dann halt die Sicherung raus!
14.11.2011, 18:21
Mr. Diesel
Und das war mit dem alten Brenner aber nicht? Dann wird wohl beim Einbau was schief gelaufen sein
14.11.2011, 20:11
Ne mit dem alten Brenner lief die wie gesagt an und auch der Zuheitzer,wie und wann ich wollte, nur kamen da halt keine abgase aus dem Golfauspuff da unter dem Sitz....
:-/ bei ebay gibts so nen Guy der die diagnose durchführt,mal hinschicken und den dicken ne Woche stehen lassen....dann heißt es:116i
