Zuerst muss die Mittelkonsole raus,geht in circa 10minuten,
danach musst du die hintere abdeckung links und rechts mit 2 schrauben
abscharauben und die abdeckung entnehmen.
Danach noch die 6Torx schrauben von Mitteltunnel oben hinten abschrauben,
noch den stecker vom Zigarretenanzünder vorne neben den Getränkehalter lösen und schon kannst den kompletten oberen mitteltunnel samt Aschenbecher entnehmen(Circa 20min komplett).
Hier ein paar bilder...
Hilfe vom Sohnemann
Nach dem entnehmen muss man den Aschenbecher von unten losschrauben,
sieht man aber gleich,alles mit Torx.............
mich hält gerade eine Steckerkupplung ab, die Konsole vollständig ausbauen zu können.
Es ist die Wechselsprechanlage verbaut und die Platine darunter mit einem mir noch unbekannten Steckmechanismus angeschlossen.
In die mir möglich erscheinenden Richtungen habe ich bereits mit einen Schraubendreher gehebelt - nicht gerade gut zugänglich, die Stelle...
Weiß jemand, wie der entriegelt wird?
Gruß Tobi
PS: Den Boden der Mittelkonsole kann ich leider auch nicht mal eben so herausziehen, wie weiter oben beschreiben. Irgendwo in Höhe der Getränkehalter blockiert es und ich habe schon einige gebrochene Führungen der Konsolenabdeckung bei eBay gesehen.
Darum baue ich zunächst den Träger der Mittelkonsole mit aus...
Da kannste dich mit der Außenwelt verständigen ohne die Türe oder Scheibe zu öffnen.
Meist haben das die gepanzerten Fahrzeuge und ich hätte das auch gerne.
Wo übersehe ich etwas? Ich kann die Konsolenabdeckung (Boden) nur ca. 1 cm herausziehen, bevor sie irgendwo am Träger blockiert. Der Anschlagspunkt ist vermutlich irgendwo auf Höhe der markierten Führung.
Beim besten Willen kann ich aber nichts erkennen, das im Weg wäre.
Laut (russischem/Google-übersetzten online-)TIS sind da 2 Führungen auf jeder Seite, richtig? Also 1x pro Seite auf Höhe der roten Markierung (wie oben gezeigt) und 1x pro Seite ganz vorne?
Dort steht auch nur "hinten anheben und herausziehen".
Ich entschuldige mich schon jetzt für die spamverdächtige Berichterstattung
Also, die Zwei sind getrennt. Es sind je Seite 2 Führungen, die (außer der 6 Torx-Schrauben) Boden (Konsolenabdeckung) und Träger zusammenhalten.
Und wahrscheinlich lassen sie sich normalerweise recht leicht voneinander trennen.
Vom Vorbesitzer weiß ich, dass einmal Cola über die gesamte Konsole geflossen ist. Es klebte in jeder Nische, die ich nicht mit einem Lappen erreichen konnte und die Schiebeabdeckung des Aschers war deshalb ausgehakt.
Es brauchte also einen beherzten Ruck. Ich mag so etwas nicht, seitdem ich nach Anleitung hier mal eine Schublade "rausgerissen" habe...
Jetzt ist alles zerlegt und sauber (letztes Bild) und funktioniert hoffentlich wieder, wie es soll. Nebenbei noch zwei Fotos der Wechselsprechanlege.
