Alt 18.10.2011, 18:09   #1
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Standard Freisprecheinrichtung selber bauen?
Hallo alle Zusammen,
Man hat mich heute gefragt (von einem VW Passat Fahrer neueren Modells [kenn mich bei denen überhaupt nicht aus]), ob folgendes möglich wäre:
Ein Blackberry Freisprech-Headset so um zu bauen, das man es komfortabel im Auto nutzen kann?
Was heißt das konkret?
Der Passat hat aktuell so ein Radio/Navi/CD "Modul" in der Mittelkonsole, ähnlich wie bei Unseren Schiffen, und er nutzt auch momentan "Bluetooth" um sein BB zu koppeln, allerdings läuft das mehr schlecht als recht.
Es gibt Verbindungsabbrüche, die Sprachqualität lässt deutlich zu wünschen übrig u.s.w..
Jetzt haben wir uns folgendes überlegt:
Dieses Headset wird am BB angesteckt -
Die Ader die zu den "Lautsprechern" oder "In-Ear-Speakern" führt, macht man zu einem Cinch Stecker für den AUX-IN des Autos.
Die Ader zum Mikrofon wird verlängert (und bestenfalls gegen ein besseres Mikro ausgetauscht [Stichwort: Abschirmung, Rückkopplung]) & an der dafür vorgesehenen Stelle am Wagen verbaut.
Ist das so möglich?
Gut, das verlängern des Mikros ist nicht so das Problem - aber kann man aus den "Lautsprecher" Adern überhaupt einen Cinch-Stecker machen?
Wäre echt toll wenn sich hier jemand meiner annehmen würde und mir da bisschen weiter helfen könnte, denn der Fragende ist zufälligerweise mein Chef und Dem will man natürlich gefallen
Vielen Dank im Voraus,
lg Rene
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2011, 18:33   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Nein geht nicht. Man kann kein verstärktes Singnal in einen Chinch Eingang reinschicken.
Alt 18.10.2011, 18:36   #3
amalbhalbe
Erstmal Danke für die Antwort, aber was macht dann ein High-Low Adapter? Gibts sowas nicht auch in "mini" ?
Nur so mein Laienhafter Gedankengang..
Alt 18.10.2011, 18:50   #4
Olitschka
Ja mit so einem High-Low Adapter gehts.
Hatte garnicht mehr auf dem Zettel das es sowas gibt ......na ja, hab sowas auch noch nie benutzt.
Alt 18.10.2011, 19:25   #5
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Angesichts der aktuellen Blackberry-Probleme würde ich als BB-Nutzer (oder BB-nutzendes Unternehmen) dringend über Alternativen nachdenken....
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2011, 19:27   #6
amalbhalbe
Das hab Ich auch schon gesagt aber diese Variante steht außer Frage - leider
Alt 18.10.2011, 22:40   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Grundsätzlich geht das.
Wenn die Ausgangsspannung des Quellgerätes nicht verändert werden kann,
oder das Signal/Rausch-Verhältnis sich zu stark verschlechtert,
ändert man eben die Eingangsspannung am Zielgerät.
Das geht, wenn man in das Kabel einen Spannungsteiler bestehend aus
Widerständen einfügt. Nur sehr selten ändert sich dabei gravierend
das Klangbild. Mann muss wissen, daß Ohmsche Widerstände nur ein Teil
dessen ist, worauf man achten muss : Die Impedanz ( der sog. Wechselstromwiderstand).
Ich kenne ja die Impedanz der Kopfhörer nicht.
Aber nehmen wir an, diese sei ca. 200 Ohm.
Dann würde ich in jeden Kanal einen 220-Ohm-Widerstand in Reihe schalten
und auf der Seite, die zum Zielgerät führt, einen 220 Ohm nach Masse/Minus/Abschirmung.
Dadurch hätte man schon mal die Eingangsspannung zum Zielgerät auf die
Hälfte reduziert.
Da das Löten an diesen Kabeln äußerst schwierig ist, würde ich ein
Kästchen nehmen, in dem ich zwei Buchsen einbauen würde.
Passend zum Quellgerät und Zielgerät. Das Kabel zum Zielgerät lässt sich
recht einfach erstellen/löten.
In dem Kästchen würde ich dann die Widerstände, die gegen Minus/Masse/Abschirmung
gehen durch Poties á 500 Ohm ersetzen und dann stufenlos die Lautstärke anpassen.
Kann man auch als Tandempotie mit Reglerknopf setzen. Dann hätte man permanenten Zugriff.
Das Mikro bekäme eine separate Buchse.
Soviel als Bastlertipp.
Klar kann man das alles auch noch aufpeppen, indem man die Pegelanpassung
nicht passiv, sondern aktiv gestaltet.
Dürfte aber vom Ergebnis her nicht viel besser sein.
Es sei denn, das Quellgerät ist sehr intolerant mit seinem Ausgang
oder das Zielgerät mit seinem Eingang. (Ggflls neu anpassen)
Wovon ich aber in diesem Fall nicht ausgehe. Der 220 Ohm in Reihe
verhindert eine Überlastung des Quellgerätes.
Im Prinzip ist es so wie früher, als man einen Walkman an die Cincheingänge
seines HiFi-Verstärkers angeschlossen hat.
Möglicherweise gibt´s das auch fertig konfektioniert.
Knuffel
P.S.: Die Verbindungsabbrüche haben möglicherweise ihre Ursache in einer instabilen Bluetooth-Verbindung
Alt 01.11.2011, 20:11   #8
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Wenn der Passat den Blauzahn hat, würde ich erst mal mit einem anderen Handy testen, ob die Sprachqualität besser wird.
Ich hatte z.B. mit einen iphone 3GS im e65 ständig Gesprächsabbrüche, mit einem Nokia und auch mit dem iphone 4 dagegen nur ganz selten. Handy ist nicht gleich Handy.
Alt 02.11.2011, 17:49   #9
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Oft helfen Udates der Bluetooth-Einheit und des Handys.
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Lambdaanzeige selber bauen Erich Autos allgemein 1 23.10.2010 16:09
TV/Video/HiFi: Sat Receiver selber bauen derotsoH Computer, Elektronik und Co 25 19.10.2009 08:46
Motorraum: Einspritzventile Testanlage selber bauen Erich BMW 7er, Modell E32 25 30.11.2007 09:23
Individulbeleuchtung selber bauen E32 ralle 730 BMW 7er, Modell E32 4 08.08.2007 00:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
