Alt 15.10.2011, 21:17   #1
tuna
Fahrzeug: E65-750 12.05
Standard 10 Sekunden lang massive Drehzahländerungen nach Kaltstart
Guten Abend Freunde Wenn Ich morgens mein Auto Starte spielt Drehzahl für
10 Sekunden verrückt geht von 500 bis 1500 Umdrehung hoch und runter
danach läuft er auch etwas unter 500 Umdrehung bis der Motor warm ist
ich habe KWE schlauch LMM Zündspulen Zündkerzen neu gemacht hat aber
nichts gebracht kennt jemand von euch sowas??
tuna ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 21:21   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Sind die VDD's dicht?
Alt 15.10.2011, 21:30   #3
tuna
Was Heist Das Können Sie Es Villeicht Ergänzen?
Alt 15.10.2011, 21:33   #4
nesi
Benutzerbild von nesi
Ventil Deckel Dichtung `=VDD
Hast mal Ausgelesen?
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 21:43   #5
tuna
Ja Ich Habe Mehrmals Auslesenlassen Leider Nichts Hinterlegt
Letzte Winter Habe Ich Auch Probleme Gehabt Wenn Es Unter Minus Grad War Und Der Wagen Einen Tag Stand Ging Motor Kurz Nach
Kaltstart Aus Aber Nur Im Kälte Sommer Alles Gut Bis Auf Drehzahlschwankunk Nach Starten Wenn Der Motor Warm Ist Dann
Habe Ich Auch Keine Probleme
Alt 16.10.2011, 01:56   #6
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Da kann man nix auslesen was auf die VDD hinweist.
Der TE hat nicht zufällig ne Gasanlage verbaut?
Alt 16.10.2011, 06:00   #7
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Das meinte nesi wohl auch nicht im direkten Zusammenhang
Wie sind diese Schwankungen genau zeitlich? Im Sekundentakt rauf runter usw. oder eher ganz langsam schneller werdend und langsam wieder abfallemd?
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2011, 06:19   #8
tuna
Ärger
Am starten ist alles normal kurz danach
Langsame schwankungen für 10 Sekunden oder
Auch Bischen länger nachdem ausspuffklappe
Wieder zu ist nach Kaltstart ist alles gut
Gas Anlage habe ich nicht fahre nur
Ultimate oder super plus es ärgert mich
Jedesmal mal wenn ich morgens starte
Sowas passt einfach nicht zu dem tollen
Kunstwerk.oder sehe ich es falsch?
Alt 16.10.2011, 06:54   #9
macchiato66
Würde ich beim Kaltstart mal mit INPA beobachten und mir speziell die Werte der Temperatursensoren anschauen. Ich vermute, da ist einer, der dem Motor sagt "ey, Du bist schon warm", was aber eben absolut noch nicht stimmt. Auf 500rpm (wenn Klima = "aus") fällt er erst nach einigen Minuten bzw. km. Sonst hält er ca. 700rpm. Daß er beim direkten Start aber kurz mal die 1000rpm übersteigt und sich langsam wieder fallen läßt, ist auch normal. Daß er mehrmals die Drehzahl absenkt, wieder anhebt usw. dagegen ist nicht normal. Und daß er gleich kurz nach dem Start auf UNTER 500 rpm fällt erst recht nicht. Ich vermute, der läuft die ersten Minten im Leerlauf dann auch ziemlich holprig und schüttelt sich? Oder ist er wider Erwarten doch trotzdem laufruhig?
Alt 16.10.2011, 14:41   #10
bmw-master1979
Hamann7
Wurden die Druckregelventile auch getauscht Nr.13.........
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinderkopfhaube BMW 7' E65, 735i (N62) ? BMW Teilekatalog
MFG LAKI
Stichworte
motor
Blinker blinken zu schnell (nach 4 Sekunden) mueggxzen BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2009 14:00
Elektrik: Unruhiger Leerlauf nach Kaltstart für 30 Sekunden. phhere BMW 7er, Modell E32 5 26.09.2007 12:01
Motor aus nach einige sekunden?!! 45er BMW 7er, Modell E32 6 31.08.2007 10:32
Blauer Qualm bei Kaltstart, aber nur ca. 30 sec lang. Marek75 BMW 7er, Modell E32 8 11.01.2004 23:58
sitzheizung schaltet nach 2 sekunden selbst ab e38 cz BMW 7er, Modell E38 4 03.02.2003 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
