Modell E65/E66 |
29.09.2011, 15:37
Fahrzeug: E65-730 D. (03.2005)
Navi geht nicht
Hallo alle!! letzte zeit zeigt mein navi an, das keine CD am rechner ist obwohl CD drinen ist
was kann ich machen oder wer kann mir Bitte ein Tip geben
Ich wehre sehr Dankbar
M,F,G
29.09.2011, 15:42
Hamann7
Hast du eine Originale DVD drin.
Liegt warscheinlich an deinem Laufwerk,bei bmw gibt es das austausch-laufwerk für 80Euro.
Steht aber auch alles in der Suche.
MFG LAKI
30.09.2011, 08:28
Hallo llaki ! ja ich habe original DVD drinen ich hab aber leztes jahr von 2005 auf 2007 gewechselt ich frag mal dann bei  service nach danke
01.10.2011, 00:52
Jedem das Seine
erstmal würde ich vers. dvds testen,
01.10.2011, 04:41
the real freak since 2002
Re:
Moin ...
Wenn es eine original DVD ist und seit einem Jahr funktionierte, jetzt auf einmal die lese Probleme auftreten, denke ich, dass es das bekannte Problem mit dem Laser ist ...
Da wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Säuberung des Laser's was bringen, oder besser gleich ein Austausch des Laufwerk's ...
Gruß ...
@freak
02.10.2011, 22:36
Fahrzeug: G12 730 Ld
mein NAvi fällt auch ab und zu aus und es kommt der fehler, dass keine dvd eingelegt ist. Aber das passiert wenn sich das navi zu stark erhitzt. Lässt man das navi abkühlen, dann geht die dvd wieder. Kennt jemand diesen fehler?? Lässt sich dagegen etwas machen??
02.10.2011, 23:02
Jedem das Seine
da kannst nur das laufwerk tauschen, es gibt inzw. rep. sätze ,somit brauchst das nicht komplett neu, oder baue es erstmal aus, öffne es und reinige den Laser
