Modell E65/E66 |
02.10.2011, 15:54
Dieselfetischist
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
Folgeschäden bei falscher Betankung?
Guten morgen allerseits...
Das musste ja mir passieren:
Ein Monat fahrverbot wg. überhöhter Geschwindigkeit.
Da wollten meine Eltern das Auto für diesen Monat haben...
Gesagt getan.
Hauptsächlich wollte die Mutter das Auto fahren (sonst fährt die einen 3er Golf, BENZINER)
Hab ihr 150€ ins Auto gelegt zum tanken.
Irgendwann ruft die mich panisch von der Tanke aus an, ich solle doch mal schnell vorbeikommen.
Der Bus hat natürlich über 20 min für knapp 1km gebraucht.
An der Tanke angekommen sehe ich sie wie sie aufgeregt im Auto sitzt.
Statt DIESEL hat sie (gwohnt vom Golf) Super getankt...Volle 85l...
Erst beim zurückstecken der Zapfpistole hat sie es gemerkt.
Zum glück nicht den Motor gestartet.
Dann erst mal knapp 150 fürs falsches tanken bezahlt.
Dann ca 300 für Tank entleeren bezahlt....
anschließend erneut 130 für richtiges tanken bezahlt...
Jetzt zu meiner Frage:
Könnte das irgendwelche Folgeschäden haben?
Weil der Typ nur 80l aus dem Tank bekommen hat...
Trau mich nicht mehr den Motor zu starten...
danke
güngör
ps: das auto steht wieder bei mir.
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
02.10.2011, 16:08
the real freak since 2002
Re.
Moin ...
Wenn der Motor mit vollgetanktem Benzin nicht gestartet wurde, der Tank entleert und dann wieder mit Diesel vollgetankt wurde, kannst den Motor ruhig starten ...
Ca. 5 Liter Benzin auf 80 Liter Diesel, ist nicht tragisch ...
Nur, dreh den Motor die ersten Kilometer nicht unnötig hoch ...
Gruß ...
@freak
02.10.2011, 16:30
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zumindestens hat man früher im Winter bei extremen Temperaturen Benzin zum Diesel gemischt, aber das waren natürlich keine Common-Rail Diesel mit 2000 bar. Aber wenn alles aus dem Tank rausgepumpt wurde verbleiben ja nur noch rudimentäre Benzinmengen im Tank, das sollte wirklich gehen.
Wichtig ist, daß die Mutter nicht doch versucht hat zu starten...
02.10.2011, 17:09
Fahrzeug: BMW 3er, E38 750i BJ 2000
...kann ich auch nur bestätigen, meiner (älteren) Mutter ist genau das gleiche passiert - da ging das raussaugen noch zum Glück selber. Habe zur Sicherheit damals auch beim Hersteller nachgefragt bevor wir dann losgefahren sind - seit dem überhaupt keine Probleme....
02.10.2011, 17:41
Energieeffizienzklasse A
Ein befreundeter Mercedes-Mechaniker meinte dazu, dass das öfter vorkommt, wenn Leute bei Fahrzeugwechsel von einer Kraftstoffart auf die andere umsteigen.
Wenn der Motor nicht gestartet wurde ist das aber kein Problem.
02.10.2011, 17:47
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Deine Mutter sollte auch möglichst die Zündung nicht eingeschaltet haben, da sonst die elek. Pumpen anlaufen.
Das beimischen von Benzin sollte bei den neuen Hochdruck Dieseln unterlassen werden sagte man mir bei BMW. Die Pumpen werden über das Diesel geschmiert, so dass kleinste Mengen Benzin die Pumpen trocken laufen lassen und diese dann spanen.
Das Problem ist dann wohl die Pumpe ganz vorne die über eine Kette von der Nockenwelle angetrieben wird. Frisst sich diese Pumpe, aufgrund der Metallspäne, wirkt sich das auf die Nockenwelle aus und kann zu einem Motorschaden führen.
Meine Freundin hatte mal meinen E46 330d falsch betankt, dürfte ja die gleiche Maschine sein. So wurde mir der technische Zusammenhang erklärt.
Frag bei BMW noch mal nach.
Olli
02.10.2011, 17:54
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das beimischen von Benzin wie es früher mal üblich war im Winter,gibt es schon lange nicht mehr.VW -Audi Diesel mögen das überhaupt nicht.Folgle Motorschaden.Würde zur Sicherheit mal ein BMW Diesel Profi zu Rate ziehen.
02.10.2011, 18:23
Mr. Diesel
Aber ganz sicher nicht!
02.10.2011, 18:27
Zitat von güngör
Hauptsächlich wollte die Mutter ...
Zitat von 02D2
...kann ich auch nur bestätigen, meiner (älteren) Mutter ...
Zitat von SLer
Meine Freundin hatte mal meinen E46 330d falsch betankt...
Bevor der Thread demnächst in eine "falsche" Richtung geht.
Mein Bekannter von Mercedes bestätigte, dass das auch Männern passiert.
02.10.2011, 20:25
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Upps, sehe erst jetzt das es ein 45d ist.
