26.09.2011, 23:27
#121
.. so habe meine vergangen Freitag auch rausgeballert
hier einige Fotos:
Unterschiede "subjektiv":
- Motor klackert im stand jetzt vill. 10 bis 20% mehr nach Diesel
- kein Leistungsunterschied
- kein Verbrauchsunterschied
- keine Fehlermeldung beim Ausbau der Unterdruckleitung (vFL 2004)
- besseres Gewissen beim fahren
27.09.2011, 08:36
#122
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Da das Problem bei BMW bekannt ist, kann man denn davon ausgehen, dass die Klappen irgendwann bei einem Service gegen die neuen getauscht worden sind??? Auf einen Motorschaden habe ich nicht wirklich Lust.
27.09.2011, 17:31
#123
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Nochmal: Es gibt keine "neuen Klappen" die 100%ig haltbar sind. Und beim Service wird das schon drei mal nichts getauscht.
29.09.2011, 19:29
#124
Fahrzeug: X5 //M
Update: der Cousin hat den kaputen motor gegen einen gebrauchten austauschen lassen, dazu gekommen sind ein Turbo (generalüberholt), eine Kupplung, ein gebrauchter Kat, ölabscheider, dann die Drallklappen aus dem ATM raushauen.. alles in allem 3.800 taken (mit arbeit), Zeit 3 Tage.
30.09.2011, 08:40
#125
Fahrzeug: E65-730d (09.08)
Hallo BMW Gemeinde !
hat sich schon mal jemand wegen eines evtl. bevorstehenden Motorschadens direkt an BMW gewendet ?
Mich würde interessieren, was BMW dazu sagt, dass hier doch anscheinend so viele sich über defekte Motoren wegen der Drallklappen beklagen.
Kann das Problem bei allen Motoren auftreten ?
Ich habe eine e65 FL EZ 09/08 (75TKm), ob der auch potentiell gefährdet ist ?
30.09.2011, 18:54
#126
offline
Hi
Mehrere. Ein Kulanzantrag wurde immer abgelehnt, so zieht es sich zumindest quer durch viele BMW Foren
Alles Einzelfälle. BMW erkennt das Problem nicht als Konstruktionsfehler an, ist ja aber nicht nur bei den Drallklappen so
Ja.
30.09.2011, 22:15
#127
Radarhasser
Hi
Will auch die klappen raushauen!
brauche ich dafür noch was außer Werkzeug ,und die 12 Dichtungen für die Ansaugspinne
30.09.2011, 22:29
#128
offline
Passt
Nur aufpassen das die alten Dichtungen beim abnehmen nicht rein fallen.
Wie du die Drallklappen absägen musst weißt du?
30.09.2011, 22:52
#129
Radarhasser
Die Dichtungen sollten erneuert werden oder?
Wie ich die klappen absägen/ ausbauen muss weis ich nicht , aber ich werde es sehen wenn ich die ansaugbrücke unten habe die ganze klappensteuerung bleibt ja so wie sie ist nur die klappen und die wellen kommen raus! Die löcher wo die wellen durchgesteckt waren müssen dann mit schrauben geschlossen werden!
Das war's oder
30.09.2011, 22:53
#130
offline
Ja sollten sie
Genau so
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Motorschaden
nediljko |
4 |
07.01.2008 00:19 |
don_franco |
36 |
23.01.2006 16:16 |
Motorraum: Motorschaden !
fetzberger |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
14 |
10.01.2006 13:52 |
Motorschaden !!??
bao28i |
14 |
31.03.2004 20:56 |
2. Motorschaden
cebe8273 |
42 |
18.05.2003 00:48 |
