Modell E65/E66 |
10.09.2011, 13:33
Fahrzeug: E65 745I 2002.01
Hochtöner ohne Funktion
ich habe ein problem bei mir geht nur noch ein hochtöner unzwar hinten rechts alle anderen sind ausgefallen die zentralbässe funktionieren nocht
woran kan es liegen verstärker kan es nicht sein da die zentralbässe funzen
ist eine ganz normale hifi
danke im vorraus
10.09.2011, 14:42
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
vielleicht irgendwelche Audioeinstellungen? Glaube ich zwar eher nicht aber mal schaun ob Fader,Balance und Höhen richtig eingestellt sind.
Mitteltöner funktionieren noch oder?
Würde mal versuchen einfach die Lautsprecher hinten zu tauschen also den von links mal rechts anschließen. So kannst du erstmal rausfinden obs die Lautsprecher zerlegt hat oder obs an was anderem liegt...Die Stecker sind ja die gleichen einfach mal den funktionierenden dort anschließen wo keine höhen kommen.
Maschkow
10.09.2011, 14:51
es sind alle drei gleichzeitig ausgefallen mt sind auch weg wen ich welche habe ?? ich tipp auf ask aber wo sitzt das teil und wie heißt es richtig ??
10.09.2011, 14:56
So weit war ich auch noch nicht heißt Audio System Kontroller...
Ich würde trotzdem mal einfach die Lautsprecher von der Hutablage jeweils auf der anderen Seite anschließen zum Test...und eventuell auch mal in den Türen anschließen dann kannst du dir sicher sein das es nicht die vergleichsweise günstigen Lautsprecher sind sondern ASK oder Verstärker im Kofferraum.
Denke mal das die beiden Sachen teurer sind als nur Lautsprecher.
10.09.2011, 14:57
habe ich schon getestet lautsprecher sinds nicht
10.09.2011, 15:00
Also wenn vorne nix kommt würd ich dann auch auf den ASK tippen allerdings keine ahnung wo der genau sitzt.
Schonmal die Suche bemüht vielleicht weiß die mehr.
10.09.2011, 15:06
das ist der cd player in der mittelkonsole wie kriege ich den raus ???
10.09.2011, 15:15
Vielleicht hilft dir das war übrigens über die Suche zu finden... ask.zip
