Modell E65/E66 |
06.09.2011, 10:38
Hamann7
Tja,dann hatt jemand bei dir schon rumgefuscht.
Bei dir muss es so aussehn.
Rechts+Links
Wenn du noch welche suchst,meine Antenenverstärker sind günstig abzugeben.
MFG LAKI
06.09.2011, 10:45
Fahrzeug: 2002 735i LPG
Zitat von bmw-master1979
hmm ok
wenn einer rumgepfuscht hat wie kann mann sich den empfang von AM sender erklären??
wie gesagt es sind noch aus der Rechte oder linke seite des C-Säule irgend etwas verbaut???
wie sieht es denn mit der Hutablage aus?
kann es sein das es dadrunter verbaut ist
06.09.2011, 10:51
Hamann7
AM empfang hast du immer,wenn auch schlechter,bist du dir ganz sicher das du keine Antenenverstärker verbaut hast,C-säulen abdeckung(Airbag)+türabdeckung neben dran,damit es so aussieht wie auf dem Bild.
Wegen deinem Tv,die stecker und Antenenverstärker sind andere,wenn du nur
das Modul tauscht mit den alten Antennenverstärkern hast du so gut wie keinen Empfang mit ständigen Tonausfällen.
Man muss sich den FL-Nachrüstsatz verbaut(Hybrid-modul+Antenenverstärkern+Kabelsatz),dann erst hast einen Super Empfang.
Tagfahrlicht geht bei dir nur,Us-blinker oder Abblendlicht gedimmt.
Mit Angel-Eyes kannst du es bei dir nicht in der stellung 0 Codieren.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (06.09.2011 um 11:02 Uhr).
06.09.2011, 11:29
Fahrzeug: X6-35D
Hallo, na klar ist links unter der C-Säulenverkleidung der Antennenverstärker.
Allerdings muss man die Verkleidung bis runter zur Hutablage abbauen.
Es sind dann 2 Verstärker übereinander geschraubt, der untere, mit silbernem Gehäuse ist der Antennenverstärker.
Unter der rechten C-Säule ist der Verstärker Heckscheibenantenne.
Ich hatte das Problem mit diesem Edelschrott auch schon, habe alles im Forum und unter Tipps und Tricks beschrieben.
06.09.2011, 21:52
werde bei gelegenheit paar fotos machen und online stellen?#
danke vorab
12.09.2011, 20:02
Hallo leute
Heute habe ich nun zeit gehabt und habe mich ans werk gemacht
-antennenversterker RE-ausgetaucht hat sich nichts geendert
-habe provisorisch den versterker von RE-seite nach LI angeklemmt nichts hat sich geendert
kann es sein das der Sperrkreis defeckt ist??
denn AM sender Funktionieren nur FM nicht
ich habe den hellen sperrkreis drinn mit der teilenr. 8 368 205
würde auch der dunkle passen mit der teilenr. 8 380 944
danke
13.09.2011, 15:21
Fahrzeug: X6-35D
Hallo, wie ich schon geschrieben hatte, ist rechts nicht der Antennenverstärker, sonder nur der Verstärker Heckscheibenantenne. Du kannst den Verkehrten gewechselt.
Du must links den silbernen Antennenverstärker, der unter dem Verstärker mit Plastikgehäuse sitzt, wechseln!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13.09.2011, 15:27
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Evtl. sollt man sich auf Fahrerseite bzw. Beifahrerseite oder zumindest auf links/rechts in Fahrtrichtung einigen
14.09.2011, 19:53
alles klaro
habe den verstärker von links (Fahrerseite) bestellt bei ebay
habe für das silberne und für den verstärker 100€uronen bezahlt
ist das ein gute preis??
melde mich wenn das teil da ist und ich es verbaut habe
14.09.2011, 19:57
Hamann7
Schlechter Preis,meine sind grad in Ebay für 15Euro das Teil.
MFG LAKI
Hybrid-Darstellung
