06.09.2011, 00:39
Fahrzeug: 2002 735i LPG
Kein FM Empfang??
Hallo liebe leute
na ja neues auto vieeeele probleme!!!
ich habe kein FM empfan sendersuchlauf leuft und leuft nur rauschen wobei AM sende zu empfangen sind!!!
-TV analog nur schnee
auf dem bild ist zwar ne digitales ist nur ne vorzeige bild aber bei mir ist nur der Blaue stecker belegt und das weiße ist leer hat das was zu sagen?
Alles läuft wunderbar
-CD läuft
-Navi läuft
-pro logic läuft
aber wirklich alles hab im Forum SuFu abgerasselt. Man sagt es könnte Antennenverstärker sein!?
nun meine frage an die Fachmänner.
Gibt es Modelle wo die Antenne im Frontscheibe eingebaut ist oder gar ganz woanders. Im Forum heist es Heckscheiben Antennenversterker C-Säule Links. Alles blank gemacht bei mir ist nichts da, nicht mal Befestigungsmerkmale. Kann es sein das es doch bei manchen Modelle wo anders eingebaut ist??
Danke an alle
Daten zum Fahrzeug
735i E65
Bj 12/2001
Gibt es ne Möglichkeit Angel Eyes als Tagfahrlicht mit den US-Blinker zu kombinieren?
US-Blinker vorhanden
Geändert von KaRaBoRsA® (06.09.2011 um 10:30 Uhr).
06.09.2011, 08:20
Some say...
Der Fehler mit dem defekten Antennenverstärker ist bekannt.
Wenn der allerdings bei Dir fehlt, dann ist das eigenartig.
Würde aber auch den nicht vorhandenen Empfang evtl. erklären....
06.09.2011, 08:32
Mr. Diesel
C-Säule RECHTS
06.09.2011, 10:12
Zitat von warp735
C-Säule RECHTS
muss dich leider entteuschen rechts auch leer
beide seiten abgemacht beide leer
06.09.2011, 10:13
Some say...
Was ist denn ab Werk bei Dir verbaut?
06.09.2011, 10:23
kann nur folgendes mitteilen an Ausstattung
Audio
Pro Logic7 mit EQ
Navi MK1 (kein dvd ist cd laufwerk)
wechsler
oder meinst du noch was anderes?
06.09.2011, 11:38
Jedem das Seine
also analog TV gibts schon seit jahren nichtmehr ,somit hast auch keinen empfang,da mußte auf hybridmodul wechseln,also auf Dvb-t,aber auch da gibts unterschiede,da frage mal BMW-master alias Laki,der rüstet zur zeit um,
und beim navi gibts kein MK1,das war beim 7er E38 mal so, deins heißt NAV01 und geht mit ner cd,
das DVD würde dann NAV02 oder 03 heißen zb.
06.09.2011, 11:38
Hamann7
Tja,dann hatt jemand bei dir schon rumgefuscht.
Bei dir muss es so aussehn.
Rechts+Links
Wenn du noch welche suchst,meine Antenenverstärker sind günstig abzugeben.
MFG LAKI
06.09.2011, 11:45
Zitat von bmw-master1979
hmm ok
wenn einer rumgepfuscht hat wie kann mann sich den empfang von AM sender erklären??
wie gesagt es sind noch aus der Rechte oder linke seite des C-Säule irgend etwas verbaut???
wie sieht es denn mit der Hutablage aus?
kann es sein das es dadrunter verbaut ist
06.09.2011, 11:51
Hamann7
AM empfang hast du immer,wenn auch schlechter,bist du dir ganz sicher das du keine Antenenverstärker verbaut hast,C-säulen abdeckung(Airbag)+türabdeckung neben dran,damit es so aussieht wie auf dem Bild.
Wegen deinem Tv,die stecker und Antenenverstärker sind andere,wenn du nur
das Modul tauscht mit den alten Antennenverstärkern hast du so gut wie keinen Empfang mit ständigen Tonausfällen.
Man muss sich den FL-Nachrüstsatz verbaut(Hybrid-modul+Antenenverstärkern+Kabelsatz),dann erst hast einen Super Empfang.
Tagfahrlicht geht bei dir nur,Us-blinker oder Abblendlicht gedimmt.
Mit Angel-Eyes kannst du es bei dir nicht in der stellung 0 Codieren.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (06.09.2011 um 12:02 Uhr).
