28.08.2011, 08:15
Fahrzeug: 730D E65
Knacken im Lautsprecher, Soundreset
Hallo 7er Freunde,
habe seit einiger ein Phänomen. In unregelmäßigen Abständen kommt ein kurzer leise "Knack" aus allen Lautsprechern gleichzeitig. Es hört sich an wie eine Elektro-magnetische Entladung. Sofort resettet mein Soundsystem, Das Navi fragt ob es die GPS Berechnung weiterführen soll. Der Bildschirm geht in dieser Sekunde komplett aus.
Woran kann das denn nun wieder liegen?
Lese dieses Forum seit jahren. Alle Sorgen und Probleme die hier angesprochen werden hat mein 7er auch oder hat sie schon hinter sich.
Eigentlich ein tolles Auto. Aber langsam wird es wohl zuviel. Bin kurz vor einer schweren Entscheidung.
200.000 ist wohl auch für ein 7er Diesel zuviel. Der Motor hält, aber das drumherum schwächelt.
Beim Freundlichen wird man auch langsam schon mitleidsvoll herablassend angesehen. Ich soll wohl einen neue(re)n kaufen.
Beste Grüße
Hero
28.08.2011, 11:07
Hamann7
Liegt warscheinlich an deinem ASK,klemme mal deine Batterie für 15min ab,
vieleicht hast du Glück und es kommt nicht wieder.
MFG LAKI
28.08.2011, 11:38
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Hab das gleiche Problem bei mir startet der Navirechner neu...warum auch immer manchmal sagter keine CD und startet kurz danach neu manchmal aber auch einfach so, knackt dann auch.
28.08.2011, 11:41
Hamann7
Leute kommt vieleicht mal jemand auf die Idee,
seinen Fehlerspeicher zu checken,wenn der Rechner neu startet,
dann ist auch ein fehler hinterlegt.
MFG LAKI
28.08.2011, 11:44
Ne is nicht...
28.08.2011, 11:58
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Ist dabei die Navizielführung aktiv? Stürtzt er auch ab wenn Navi nicht aktiv ist?
Wenn er nur neustartet wenn Navi aktiv ist dann ist dein Navilaufwerk hinüber, der bekommt lesefehler der navi cd/dvd bis er sich aufhängt und dann einen reset auslöst. Meiner kann zum beispiel nicht mit der neuen Navi dvd, startet ab und zu neu und meint keine cd im laufwerk, lege ich die 07er rein gehts ohne probleme.
28.08.2011, 12:01
Nein bei mir passierts auch manchmal wenn die Zielführung nicht aktiv ist...
29.08.2011, 07:53
Fahrzeug: 730D E65
nein, Navi ist dann nicht aktiv. Aber auch wenn aktiv, knackt es.
@ LAKI, wie kann ich den Fehlerspeicher auslesen? Gibt es dafür eine Funktion? Ich habe soetwas noch nie gemacht. Habe auch keine Prüfgeräte.
Danke
Hero
29.08.2011, 07:57
Fahrzeug: 730D E65
Werde mal die Batterie abklemmen. Wollte sowieso mal das Knacken meines Fensterhebers versuchen zu beseitigen. Habe dafür hier ne gute Anleitung gesehen. Mal sehen obs klappt.
Vielleicht mal 2 Fehlerbeseitigungen auf einmal.
Mein 7er, mein Ü-Ei
29.08.2011, 08:20
Hamann7
Danke
Hero
Kann man mit Inp. oder beim Freundlichen  .
Unter Soundsystem im Fehlerspeicher,da kann man sogar einen Lautsprecher funktiontest durch führen.
MFG LAKI
