Alt 24.08.2011, 15:21   #1
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
bezüglich des wasserrohrs, wenn das wasser auslaufen würde, dann würde es doch spuren hinterlassen, egal ob trocken oder nass oder?
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2011, 15:23   #2
bmw-master1979
Hamann7
Wenn du den Luftfilterkasten abnimmst,kannst du direkt schräg auf die Bohrung(Loch)schauen,deswegen hab ich ja gefragt ob du dir sicher bist,das es nicht am Wasserrohr liegt.
MFG LAKI
Alt 24.08.2011, 15:31   #3
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Ja eben genau so hab ichs auch gemacht nicht nur den luftfilterkasten sondern alles was mit luft zu tun hat wurde abgebaut um die beste sicht zu ergattern
und das loch ist ja neben der wapu und ob da wasser austritt oder nicht weis ich nicht. es gibt einfach keine spuren für das abgelofene wasser also die wand ist sauber...
Alt 24.08.2011, 15:33   #4
bmw-master1979
Hamann7
Ja hast deinen Motor dabei am laufen gehabt,den oberen Luftfilterkasten kannst du sammt LMM nach oben bewegen,nur die wasserleitung muss kurz ab und von unten wieder dran,nur zum testen.
Dann kannst du auch sehen bei Laufendem Motor,ob das Loch auch ohne Kühlwasser bleibt.
MFG LAKI
Alt 24.08.2011, 15:35   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
war dein Wasserstand o.k.? nicht das zuviel drin war und der hat das nur loswerden wollen zb.,
wie ist dein Wassterstand jetzt im kalten zustand?
Alt 24.08.2011, 15:40   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Alt 25.08.2011, 12:45   #7
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
wofür stehen die punkte? beherrsche die blindenschrift nicht so ganz...
Alt 24.08.2011, 15:45   #8
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
@Laki
es müssten trotzdem aber wasserspuren entstehen, zumindest von diesem bläulichem kühlmittel...
@wolfgang
ich werd mal nachsehen und später berichten....
Alt 24.08.2011, 16:02   #9
bmw-master1979
Hamann7
Mach mal so,steht ja unter druck,vieleicht spritzt es regelrecht heraus,
wenn dein motor läuft kannst den Wasserverlust besser lokalisieren.
MFG LAKI
Motorraum: wasserverlust!!! AMC77 BMW 7er, Modell E32 4 12.08.2009 06:46
BMW-Individual: Wasserverlust Heribert12 BMW 7er, Modell E32 15 13.11.2008 22:18
Wasserverlust Punkman BMW 7er, Modell E32 4 27.03.2008 08:49
Motorraum: Wasserverlust BB BMW 7er, Modell E38 13 15.10.2004 08:36
Motorraum: Wasserverlust?? hrabo BMW 7er, Modell E32 10 30.06.2004 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
