Alt 18.08.2011, 13:14   #51
Bertel2410
Fahrzeug: E65 - 735iA (02.2002) (2009 LPG-Umbau)
Ich denke auch, wenn du einen erfahrenen Umrüster hast, dann ist es egal welche Anlage verbaut wird. Bei mir ist einen Stag 3000 von Stargas (Polnischer Hersteller) drin und die läuft super und bis dato (ca.40.000km) ohne Probleme. Natürlich habe ich mich vorher über den Umrüster ausgiebig informiert und auch mit ihm besprochen, ob er E65-er schon umgebaut hat.
Gruß Bertel
Bertel2410 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 21:12   #52
Gruß Bertel
Hallo Bertel!
Hier irrst Du total!
Stargas ist eine rein italienische Firma!
Die Gasanlage von stargas hat den Namen: POLARIS ..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) StarGas s.r.l. - Pozzuoli (Napoli)
Also da hast Du wirklich Äpfel und Birnen gemischt - das ist nicht so toll!
Die andere ist die Stag 300 von Femitec.
(also auch nicht Stag 3000)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Femitec Kompetenz in Autogas LPG
Also: WELCHE Anlage hast Du denn jetzt nun WIKLICH in Deinem Fahrzeug eingebaut?
peter
Alt 19.08.2011, 04:43   #53
Ü-Ekmekci
Fahrzeug: E65-735i (2004) Prins Vsi
Hi!
Na - dann sag mir mal, wie Du zu DIESER Information kommst????
Sorry - aber wenn Du so schlecht lesen kannst - dann wird wohl jede Deiner Entscheidungen mehr im Bereich des Glücksspiels angesiedelt sein ...
In meinem Avatar steht EINDEUTIG folgendes:
2 x BRC
1 x stargas
1 x Vialle
WO bitte liest Du da etwas von "Prins" ?????????
verwunderte Grüße
peter
ps. Ein paar Satzzeichen täten der Lesbarkeit Deiner Sätze durchaus gut ....
stimmt entschuldige
meine schuld
Ü-Ekmekci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2011, 23:46   #54
Bertel2410
Hallo Bertel!
peter
Oh shit, da hab ich wirklich Birnen mit Äpfel verwechselt...Ich hab natürlich die Stag 300 drin...Mein Umrüster meinte, dass dies eine polnische Anlage sei...wie auch immer...die läuft bei mir ohne Probleme und von Leistungsverlust nichts zu spüren...kann ich also nur empfehlen
Gruß Bertel
Alt 23.08.2011, 17:03   #55
benno397
Fahrzeug: E65-730d (05/2004)
Standard Gasumbau 745i
ich besitze seid kurzem einen BMW 745i. Da interessiert mich das Thema Gasumbau auch. Wie steht es da mit der Haltbarkeit der Motoren.Man liest
immer mal wieder etwas von Motorschäden.
benno397 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2011, 17:34   #56
Hi!
wir hatten den von unserem 745i bei 400.000 km auseinander - praktisch kein Verschleiß.
Jetzt sind wir bei über 460.000 .....
Und auf Gas läuft er jetzt schon seit mehr als 320.000 km ...
Alt 23.08.2011, 19:30   #57
benno397
Ok danke.Dann mache ich mal auf die Suche nach einer geeigneten Werkstatt.
Alt 25.08.2011, 01:06   #58
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Man liest
Echt? Wo??
Such mal einen BMW bei dem die Maschine nachgewiesernermaßen durch den Gasbetrieb eingegangen ist....:lo (irgendwo geisterte mal ein 6 Zylinder mit Kopfrissen rum, der wurde aber öfter heiß gefahren weil Wasser verloren ging - da kann die Gasanlage nix für)
Also mein e32 mit über 400000km drauf gast und gast so vor sich hin Die 270000 vom 38 und die 250000 vom e39 sind da eigentlich gar nix.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2011, 01:17   #59
Ralf koehler
Fahrzeug: E32 730i 02.91 LPG E34 525i 93 Kombi
Standard Autogas
fahre einen 730i B.91 Gasanlage ist seit 14 Jahren drin (Tatarini)
läuft super 0 Probleme hab 400.000 auf der der uhr
Gruss u Gute Fahrt
Ralf K.
Ralf koehler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2011, 08:03   #60
Rüdiger
Fahrzeug: E65-750 (12.05)
Zitat von gg29bmw Beitrag anzeigen
aber ich finde man sollte ein Auto fahren das man auch bezahlen kann
Da muß ich dir wirklich mal recht geben....
Deshalb lasse ich meinen auch auf Gas umrüsten.
Übrigens: Die Umrüstungskosten dürften höher sein als der Wert deines derzeitigen Gefährts.....
Rüdiger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32 735iL Umbau auf Autogas - Fragen Broznschwem BMW 7er, Modell E32 0 17.12.2009 18:00
Gas-Antrieb: Autogas Prins VSI Fragen BaMoWe BMW 7er, Modell E38 13 28.05.2009 16:06
Gas-Antrieb: Fragen und Antworten rund ums Autogas! Tommy BMW 7er, Modell E38 0 02.08.2004 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
