22.08.2011, 20:01
Fahrzeug: e65-730d (03.2007)
Quietschen von der Hinterachse?
Guten Abend alle zusammen habe seit heute folgendes Problem bin ca 100km Stadtverkehr gefahren war alles ok , kurz vom zu Hause habe ich sehr lautes gummiartiges quietschen hinten rechts war genommen und tatsächlich in der Garage dann paar mal einfedern lassen und es quietscht hinten rechts .
So jetzt mal paar Daten 67000 tkm 2007 bj 730d
Ach ja habe letzte Woche Achsvermessung gemacht kann es sein das sich die Einstellschrauben gelöst haben und deswegen quietscht es ?? Habe selber noch nicht geschaut mache Morgen nach der Arbeit.
MFG Eugen
23.08.2011, 17:29
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
quitschen
... bei meinem 7er waren es die Kugellager.
Neue eingebaut.
Ruhe.
Internette Grüße
Don Pedro
23.08.2011, 17:35
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
oder auch das handbremsseil .... aber das ist selten der fall ..
23.08.2011, 17:46
Neue eingebaut.
Ruhe.
Welche Kugellager meinst du Radlager kann bei mir nicht sein, weil es nur bei einfedern quietscht
23.08.2011, 17:47
Leider nicht weil die nicht betätigt ist und quietscht trotzdem
23.08.2011, 17:48
Mr. Diesel
Toller Tip
Hast aber schon bemerkt das wir nicht im E38 Forum sind oder?
23.08.2011, 17:49
war heute Abend zeit lang weg das Geräusch , nach einigen km kam es wieder
23.08.2011, 17:54
Na gibt es hier keine Mechaniker unter uns die mir weiterhelfen können
23.08.2011, 18:10
Hamann7
Mit etwas silikonspray auf die federbälge und auf die Querlenker einsprühen,
und das nach einander,wenn es weck ist,weist du was es war.
MFG LAKI
23.08.2011, 18:29
MFG LAKI
Danke werde es morgen machen komisch ist halt mein Kumpel hat 130000tkm und noch alles original und hat keine Probleme , woher kommt es???
