Modell E65/E66 |
21.08.2011, 19:28
Fahrzeug: 745i
Radio komplett ohne Funktion
Beim meinem 2003er 745i funktionierte auf einmal das Radio nicht mehr.
-im Radiomenü lassen sich FM AM oder auch CD nicht answählen
-Aus den Lautsprecher erkligt kein Ton
-Navi funktioniert einbahnfrei bloß es kommt kein Ton aus den Lautsprechern
-Spracheingabe ebenfalls ohne Funktion/Ton
Welches Bauteil ist defekt???
Macht evtl. eine Neuprogrammiertung Sinn (halte ich eingentlich für sinnlos, da vorher alles funktioniert hat)
Danke im Vorraus.....
21.08.2011, 23:47
Fahrzeug: E65-735i(02.02)
Bei mir wars der defekte CD Wechsler da die gesamte Entertain Geräte wie Radio cd usw an einer Lichtwellenleitung hängen und is mal ein Gerät defekt funzt keines mehr
22.08.2011, 08:39
Andrew
Fahrzeug: E65 745i 12/03
hey osnabrücker hast du Logic7 ? könnte da dran liegen war bei mir auch weil bei den 7er ist das problem mit dem L7 wasser eindringt
http://www.7-forum.com/forum/3/achtu...c7-148053.html
22.08.2011, 11:49
Fahrzeug: BMW E65 745i 04/2004 IQ-Lpg Gasanlage
Hatte vor kurzem ein sehr ähnliches Problem bei mir hat gar nichts was über die Boxen läuft mehr getan . Bei mir was das ASK defekt ....
22.08.2011, 17:40
Fahrzeug: 745i
alles funktioniert wieder
Seit heute morgen funktionioert wieder alles.
Ich denke mal, dass es an feuchtigkeit liegt, da der Verstärker ebenfalls von Zeit zu Zeit streikt.....
Wo genau sitzt die logik 7??
Was ist das überhaupt? Ich würde jetzt mal tippen nen elektronisches Bauteil im Kofferraum??
mfg.
22.08.2011, 21:03
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Logic7 ist der sagen wir mal bessere Verstärker.
Hinten wenn du den Koffer öffnest, links wo der Navirechner ist siehst du auch einen großen silbernen ``blech kasten`` = logic 7.
Schau mal ob da was bei dir feucht ist.
Ansonsten mal schauen ob die Batterie Spannung stimmt.
Wenn du noch nen alten Navi Rechner hast, vlt. mal updaten mit der Firmware v32.
Am besten mal beim Freundlichen einen Kurztest machen,
dann weißt du an welcher Komponente der Fehler liegt.
Kostet aber auch ca. 100€
