21.08.2011, 18:02
Fahrzeug: E65 745i 12/2001
So, weiter gehtßs
Luftmassenmesser abgezogen, georgelt ---> Kein Fehlereintrag
LMM gewechselt, kein Unterschied
NW- Geber abgezogen, georgelt --> Fehler wurde sofort erkannt! ALLE ACHTUNG
Beide Stecker für die Einspritzventile abgezogen, georgelt
---> KEIN FEHLERSPEICHER EINTRAG
Ich bin jetzt schon begeistert von der "ELEKTRONIK"
Die Sachen die ich brauche, werden nicht angezeigt
ODER: MEIN DME IST DEFEKT ???
21.08.2011, 19:14
Mit links Bremser
Wenn die DME kein Startsignal bekommen würde - warum zündet sie und spritzt ein?
Das ner NW Geber erkannt wird ist klar - die Drehzahlerfassung läuft über den KW Geber. Kommt also Drehzahl, aber keine Nockenwellenstellung, bzw ist der Stromkreis vom Geber unterbrochen mault die DME sofort.
Klemmst du aber bei laufendem (!!) Motor eine Einspritzdüse ab, dauert es etwas bis das erkannt wird. Daher dürfte das beim Starten nicht sofort auffallen.
Geh doch mal beim Starten mit ner Prüflampe an eine Einspritzdüse und schau ob die getaktet wird - evtl hast ja irgendwo einen Kurzen und die machen dauernd auf.
Kerzen raus und trockenlegen.
21.08.2011, 19:19
Den Widerstand von den einzelnen Einspritzventilen hab ich bereits durchgemessen, da ich bei zwei Zündkerzen festgestellt habe, dass diese im Vergleich zu allen anderen fast garnicht nass sind!
Ich werd´s gleich sofort mal mit der Dioden- Prüflampe probieren!
Danke für den TIP
21.08.2011, 19:38
So,
soeben die EV´s überprüft.
7 EV´s: Diode leuchtet und wird regelmäßig unterbrochen
1 EV: Die Diode blinkt konstant
Was sagst du dazu??
22.08.2011, 16:20
Servicemobil Musste Angefordert Werden
Da ich mit meine Latein so gut wie am Ende bin, habe ich dank einem Hinweise eines unserer Forum- Mitglieder das Servicemobil gerufen.
Er konnte lediglich feststellen, dass im CAS ein Fehler gespeichert ist,
der evtl. die Ursache sein konnte.
K- CAN- Peripherleitung......
Kennt jemand evtl. die Leitung od. der Fehler????
22.08.2011, 16:24
Mr. Diesel
Mit dem K_CAN_P hatte ich gerade Probleme. Allerdings stand der nur im FS. Andere Einbussen konnte ich keine feststellen.
Ursache war bei mir das Türmodul HR. Getauscht und glücklich
Im CAS laufen die CAN Busse übrigens zusammen...
23.08.2011, 20:58
Zündspule(n) ?!??
Was haltet Ihr davon, dass evtl. die Zündspulen einen weg haben??
Beim Orgeln, sind Zündungen wahrzunehmen.
Zündkerzen raus, einige nass, manche sogar schwarz/nass.
Zylinder 3: Nass und richtig schwarz
--> Saubere Kerze rein, eine Zündspule von einer sauberen Kerze drauf, georgelt --> Zündungen kann man wahrnehmen, Kerze bleibt sauber.
--> Die alte Zündspule vom Zylinder 3 drauf gepackt --> georgelt --> Kerze SCHWARZ
Meiner Meinung nach könnten die Zündspule einen weg haben!
Teilt jemand meine Meinung oder kann man mich eines Besseren belehren???
24.08.2011, 14:46
4. Tag
Hybrid-Darstellung
