Alt 21.08.2011, 00:30   #1
plin17
Fahrzeug: E65 745i 12/2001
Standard 745i Motor dreht springt nicht an! Fehlerspeicher leer.
Hallo zusammen! Ich hab mich mittlerweile schweren Herzens vom E38- er Modell getrennt und mir einen E65 zugelegt.
Fahrzeugdaten:
745i, EZ: 12/2001
Diagnoseprogramm: DIS 44 und 57
Mein Problem:
Der Motor orgelt, will auch fast anspringen, tut´s jedoch nicht! Zündungen sind sogar zu hören.
Der Fehlerspeicher ist jedoch komplett leer.
Beim Startversuch ist deutlich Benzingeruch wahrzunehmen. An der Kraftstoffleitung im Motorraum kommt Benzin an, Druck ist auf der Leitung auch vorhanden.
Die Zündkerzen werden logischer Weise auch nass.
Zündfunke ist an allen Zylindern / Zündspulen vorhanden (von der Särke her augenscheilich unterschiedlich).
Drehzahlsignal ist laut DIS vorhanden.
Irgendwie komm ich jetzt nicht ganz weiter!
- Fehlerspeicher leer
- Kraftstoff ausreichend vorhanden und wird auch gefördert
- Zündfunke vorhanden
- EWS ok
Jedoch hab ich folgendes noch getestet:
Eine Zündspule zunächst von einer Zündkerze abgezogen, versucht zu starten
und dann noch mal den FS ausgelesen----> alles LEER
Anschließend eine Zündspule komplett abgeklemmt.
Fehlerspeicher wieder komplett leer!
(Getestet wurden sämtliche Steuergeräte, obwohl meines Wissens nach der Fehler im DME oder auch im PM Modul gespeichert werden müßte!
Evtl. Zündspulen defekt, oder evtl. sogar das DME??
Ach ja, die Vorkatsonden hat ich auch schon rausgeschraubt um evtl. komplett dichte Kat´s auszuschließen. Natürlich ohne Erfolg!
Hat jemand von euich soetwas schon erlebt?
Brauch dringend Hilfe!!
plin17 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor dreht,springt nicht an... Faucher BMW 7er, Modell E38 12 04.11.2010 15:59
Motorraum: Motor springt nicht an (Batterien sind leer; mit Überbrücken) sOKRATEs100 BMW 7er, Modell E38 25 20.09.2010 22:15
Zylinderkopfdichtung getauscht, Motor dreht springt aber nicht an?? Balkan740i BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.07.2010 20:53
Motorraum: Motor dreht aber springt nicht an jeka11 BMW 7er, Modell E65/E66 12 14.07.2009 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
