Modell E65/E66 |
18.08.2011, 10:50
Fahrzeug: F01 750i; E65 735i; E61 530d
Soo der ESD ist nun seit 14 Tagen verbaut. Ich hab mich für die Variante mit der ausgeschnittenen Heckschürze entschieden.
Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Direkt nach dem Einbau und in kaltem Zustand hielt sich meine Begeisterung in grenzen aber nach der Warmfahrphase und nach nun knapp 1000 km hört er sich sehr gut an. Bei Teillast ein unaufdringliches tiefes Brummen und bei Vollast nen satten V8 Sound.
Also ich kann den ESD sehr empfehlen.
Auf dem Foto sieht es aus als ob der ESD schief hängen würde. Dem ist aber nicht so dies scheint auf dem Foto so wegen den unterschiedlich langen Endrohren:
18.08.2011, 11:20
V12-infiziert
Der Ausschnitt sieht aber nicht schön aus
18.08.2011, 12:23
Fahrzeug: 740 LI (2007)
Aber hallo.
Hast du das nach 5 Bier und 5 doppelte rein gehauen
Schön gleichmaßig mit einem Dremel ausarbeiten, und dann aus dem Baumarkt einen 5 mm Kunststoffschlauch der länge nach aufgeschnitten. Den dann sauber über die Schnittkante kleben.
Mfg.
18.08.2011, 12:42
Ehhhmm...
Also ich kann mir das nicht erklären. Das muss an der Perspektive des Fotos liegen.
Also der Ausschnitt iss passend zur äußeren Form der Stoßstange ausgeschnitten. Ich werde heute Abend nochmal Fotos machen.
Hätte ich den Ausschnitt sollen in einer runden Form ausschneiden?
Dachte so schauts besser aus.
18.08.2011, 12:48
Mr. Diesel
Falsch gedacht... Sieht mehr aus als hätte man das mit nem Seitenschneider reingezwickt...
18.08.2011, 13:42
So muß es in etwa ausschaun.
Mfg.
10.02.2012, 18:58
Fahrzeug: E65 745 2002 / GSXR 1000 K6
mit was hast du die Heckschürze ausgeschnittenen ?
10.02.2012, 19:14
wie ist der sound?
wenn der auschnitt passt ist die variante schon gut.
habe auch schon daran gedacht.
er ist recht günstig.
die 4 rohr variante like m3 oder m5 passt eh nicht am e65.
ist dann eher nach gemacht.
dann hät man gleich nen 5er kaufen können.
mfg.
10.02.2012, 19:19
Fahrzeug: E66-760Li
Es ist ja geschmackssache aber meiner meinung nach darf am E65 kein Auspuff zu sehen sein.
10.02.2012, 20:13
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
wo sind den deine Parksensoren?
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
Hybrid-Darstellung
