15.08.2011, 21:39
Fahrzeug: E65 730d baujahr 2002
Es geht immer noch nicht
15.08.2011, 21:50
Dann nimm das Navi mal raus - trenn es von allen Verbindungen - warte 2 Stunden - bau es wieder ein.
Welchen Software-Stand hattest Du vorher?
Davon hängt es u.U. ab -wie Du das update vor nehmen must
besorg dir schon mal eine Update CD mit dem Titel v28 oder kleiner....
dann schaun wir mal weiter ...
peter
15.08.2011, 21:54
Also 7.3.2 hex stand da drauf
15.08.2011, 22:25
auf dem navi?
15.08.2011, 22:30
Ja auf navi menue unter software version
16.08.2011, 06:29
#16
Hier ist die Korrekte Vorgehensweise:
(Versin 7.3.2 ist die aktuellste Version für das NAVI01 - CD-Version - es gibt keinen Grund ein Update zu fahren!!)
LOADING SOFTWARE (E65 AND E66 ONLY)
[IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/PETER%7E1.CEN/LOKALE%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/img]When programming any E65 or E66 using Progman V27.0 or higher, you will be prompted by the Progman screen that the "BMW navigation CD" must be loaded prior to programming the vehicle.
Note: Connect an approved battery charger before loading the software.
- Turn the ignition on to Terminal R or 15.
- Enter the navigation menu.
- Remove the NAVTEQ road map CD/DVD.
- [IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/PETER%7E1.CEN/LOKALE%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/img]Insert the navigation operating software CD V32 (P/N 01 59 0 141 891 index "y") into the navigation computer and use the latest Progman version for NAVI03 (DVD navigation).
- Select "Yes" with the controller to install the software.
- The software will then load in two steps, taking approximately 10-15 minutes.
- Do not touch the iDrive while the software is loading.
- When the installation is finished, the CD will be ejected. The message "Installation Successful, Remove Software loading CD and press OK" will appear. At this point, select "OK" with the controller.
- The navigation system will then "Reinitialize".
- When prompted, insert the NAVTEQ road map CD/DVD.
- Refer to SI B09 05 01 (Coding, Individualization and Programming) for any necessary coding and programming. Note that Progman will automatically reprogram all programmable control units that do not have the latest software.
- Drive the vehicle before delivering it to the customer to ensure that the navigation system is functioning and displaying (interstate icons) correctly.
peter
16.08.2011, 06:32
#17
Hi!
Ist 9/2003 die EZ von Deinem Fahrzeug?
Eigentlich müsste in einem E65 ab dem BAUdatum 02/2003 ein NAVI02 = DVD-Navi eingebaut sein ....
Schau doch mal im VIN-Decoder nach, was das BAUdatum Deines Fahrzeugs ist ...
peter
16.08.2011, 06:35
#18
Hier die aktuellen SW-Versionen:
Current Software Versions
Software version
Application
8.0
MK I - E39, E38 (up to 9/97)
8.1
MK II - E39, E38 (from 9/97), E46, X5
9.0
MK II - Radio Navigation – E52 (Z8)
5.1
MK III Radio Navigation – E52 (Z8) from 09/00
3.1*
MK III w/o Split Screen -E46 from 06/00, E39,E38 from 09/00, E53 from 10/00
6.3
MK III with Split Screen
10.0
DVD-Top Navigation
7.3.2
E65, E66 NAVI01 (CD-drive)
8.4.4
E65, E66 NAVI02 (DVD-drive)
09.08.02
E65, E66 NAVI03 (DVD-drive)
16.08.2011, 10:47
#19
Was bedeutet terminal r oder 15
16.08.2011, 12:28
#20
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zündung Position 1 = Terminal R
Zündung ein = 15
Oder einfacher: Auto anmachen, aber nicht starten
Axel
