Alt 15.08.2011, 14:33   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
110er AGM gibt es nicht...
Erstmal Batterie für ne halbe Stunde abhängen und dann nochmal schauen.
Vielleicht hat sich nur was aufgehängt.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 15.08.2011, 15:07   #2
SharPei1
Fahrzeug: BMW 2000 CS (7.68), Porsche 911 Cabrio (964), Mercedes Benz SL 500, Mercedes R 211, BMW E 12 520 (6.72), BMW E 23 728i( 3.80)
110AH AGM gibt es, siehe diverse Angebote im Internet. Das ist aber nicht das Problem, werde die Batterie mal morgen trennen und dann schauen ob sich was tut.
Danke Ralph
SharPei1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2011, 15:09   #3
warp735
Mr. Diesel
Aber das Powermodul KENNT keine 110 AGM
Kannst dich noch so aufn Kopf stellen, aber ne Fachwerkstatt war das nicht.
Zumindest nicht BMW.
Das Powermodul kennt nur 90 AGM oder eben 110 Säure. Was anderes kann man garnicht codieren.
Alt 15.08.2011, 16:11   #4
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von SharPei1 Beitrag anzeigen
110AH AGM gibt es,
Danke Ralph
Ralph,benni hatt recht,es gibt keine 110Ah AGM für den E-65,nur 90AH AGM
werden und dürfen verbaut werden,weil sie auch auf das Fahrzeug angemeldet werden um danach auch die Batterie richtig zu Laden.
Es sollte auch genau die selbe Batterie verbaut werden,bmw darf nur noch AGM(90AH)verbauen,
wenn du eine 110Ah(Normale) Batterie hattest,dann solltest du
auch wieder so eine einbauen und bei einem Stammtisch Neu Anmelden.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (15.08.2011 um 16:24 Uhr).
Problem nach Batteriewechsel ThePlayerPPC BMW 7er, Modell E38 4 08.05.2010 17:39
Elektrik: Ruhestrom 1Ampere, wer zieht denn da ?? weiß ist schön BMW 7er, Modell E38 42 01.01.2008 20:14
Fahrzeug zieht deutlich nach links nach Reifenwechsel ? ReneausE BMW 7er, Modell E32 12 03.12.2005 20:07
Elektrik: Drosselklappen Einstellen nach Batteriewechsel? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 3 09.11.2005 13:15
Elektrik: Ausfall Instrumententafel nach Batteriewechsel Oli4 BMW 7er, Modell E32 2 13.10.2004 08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
