14.08.2011, 15:34
Fahrzeug: Bmw 730d e65 B/J 2004
730d tieferlegen. Wie am Besten?
Wollte meinen e65 730d tiefer legen ,welche Federn koennt ihr empfehlen .Gibt es die auch mit Abe oder muss es Eingetragen werden ? Habe die 18zoll Felgen von BMW mit 245 Reifen drauf .
14.08.2011, 18:35
Hamann7
SUCHE benutzen.
MFG LAKI
14.08.2011, 19:16
Hallo Lacki,hatten uns ja kurz Unterhalten auf den Treffen in Luebeck .Warst ziemlich beschäftigt mit deinem Laptop .Danke fuer deinen Beitrag zu diesen Thema fetter e65 den du hast werde meinen auch so umbauen.MfG
14.08.2011, 19:27
Hamann7
Ach du bist es,danke für die netten worte.
Meine Meinung zu der Tieferlegung,je nach dem was dir gefällt,
wenn du auf Leichte keilform stehst,40/20 bekommt man aber nicht sehr oft.
Meine ist nur 35 Vorne Tieferlegt(Hamann),ich mag die Keilform.
H&R,Hartge,Eibach,AC Schnitzer..........
Die suche ist voll davon
Grüssli aus Grecce
14.08.2011, 19:50
Ja ,danke fuer deinen Tipp.Mfg
14.08.2011, 20:50
Fahrzeug: e65-730d (03.2007)
Hi schau bei mir die Bilder an habe vorne 35mm H&R hinten Original finde schaut sehr gut aus
MFG Eugen
14.08.2011, 20:57
† 05.12.2021
vorne haben wohl die meisten die 35er drin, meine von H&R. Hinten je nachdem, bei vielen wie bei mir auch ist die Niveau verbaut und dann kann man die etwas anpassen.
Bei mir sind es hinten ca. 25 mm.
Mit ABE weiß ich keine, der Einbau ist wohl so relevant, dass der TÜV das abnehmen muss.
Schöne Grüße
Horst
14.08.2011, 21:07
Schöne Grüße
Horst
a ja stimmt habe die mit ABE hinten habe AHK dadurch bisschen tiefer wie ohne dadurch finde schaut sehr gut aus
MFG Eugen
14.08.2011, 21:32
Sieht sauber aus ,gehe mal davon aus das es keine Abe gibt dafür nur Teilegutachten gibt es da Probleme beim TÜV mit dem Eintragen?
Geändert von Charly6 (15.08.2011 um 05:29 Uhr).
15.08.2011, 05:30
Muss die Spur denn neu eingestellt werden?
