09.08.2011, 06:15
Fahrzeug: E65-745i (2002)
MOST Module Nachrüsten. Reihenfolge wichtig?
MOST Module Nachrüsten. Reinfolge wichtig?
Morgen an alle!
Ich will mir so ein Kopfhörermodul und Fonddisplay nachrüstet.
Laut WDS wurde Kopfhörermodul bis 03/23005 zwischen ASK und Satellitenempfängerverbaut.
Und danach zwischen Antenne und Sprachsteuerung.
Fonddisplay ist zwischen kombi und MMI.
Spielt das rolle wo ich die einschleife?
Kann ich beide in reihe neben einander schalten(das erspart mir ne meine arbeit bei LWL verlegen) oder muss ich die schön wie in WDS Anschließen(dann ist mit LWL doppelt gemoppelt)
Hat jemand Erfahrung mit LWL schneiden und Crimpen? Welsche zahnen sind für diese BMW pins notwendig:
Reparaturteile Lichtwellenleiter BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
hab die gefunden ist das unsere MOST?
Vierdorncrimpzange 8.72 für LWL POF Ø 2,2 mm
Oder sind die besser?
http://www.pofac.de/atlas/product_files/25/d/55.PDF
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe! (Walter Röhrl)
Geändert von askade (09.08.2011 um 06:20 Uhr).
09.08.2011, 08:55
Mr. Diesel
Die Reihenfolge ist unwichtig. Zur Zange kann ich dir nix sagen.
09.08.2011, 09:15
Ok danke!
Hab noch etwas über LWL gelesen.
Die Standart (Industrie) sind 2,2 mm und MOST 2,3mm
Werde bei BMW Werkstadt fragen ob die das Crimpen können.
Benni du hast doch diese speziale Videomodul:
Bildausgabe
Tausche ausgänge von RGB und du hast dann deine TV frei!
09.08.2011, 09:20
Mr. Diesel
So einfach ist das nicht. Das Menü hinten ist ja nicht das gleiche wie vorne. Zudem ist das Videomudul garnicht zuständig für TV Free
09.08.2011, 09:39
Aber der gibt doch tv Signal weiter raus an fond Monitor bei fahren. Und Menü wird doch in mmi generiert.
Wen ich diese Videomodul 5 bekomme(das ist das einzige was mir noch fehlt preis bei  1200€    ) werde ich auf jeden fahl machen.
09.08.2011, 09:53
Mr. Diesel
Ja, das Sigal kommt aber auch vorne immer an
Auch während der Fahrt
09.08.2011, 10:01
Ach so.
Ich hab immer gedacht das es ist NAVI die das abschaltet.
Das passiert in MMI?
Geändert von askade (09.08.2011 um 10:39 Uhr).
