| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
06.08.2011, 21:16
#31
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Wenn 86,8 cm auch passen würde ich den samsung 37d6500 nehmen
mfG
Toan
06.08.2011, 21:36
#32
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Füllt den Raum komplett aus...
habe vorhin mal in den Testberichten gestöbert...
Samsung UE 32 D 6200 und 6700 mit die besten...
Vorallem sollen die für einen Flat auch noch einen guten Klang haben...
Es pressiert nicht...die Röhre läuft noch...nur einen kaufen...und dann entäuscht sein....zumal in den Märkten anscheinend eh per Blue Ray eingespeist wird...
Hatte nur einen oder zwei gesehen, die ARD am laufen hatten...
Danke euch für die Tipps
LG Nick
06.08.2011, 21:55
#33
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Die Axt im Haus erspart den Zimmermann !
[QUOTENickB12]
...ich hab nur max 86 cm in der Breite Platz
[/quote]
Hol die Stichsäge raus oder schmeiß die Schrankwand fort !
@Tito_2000
Zitat von Tito_2000
Also Nick mit L und B kann man weniger anfangen,
Mit Länge mal Breite ist man voll versorgt.weil:
a ins Quadrat plus b ins Quadrat ist c Quadrat.
Dann wieder die Wurzel draus ziehen und man hat die Diagonale !
Und ein Zoll ist 25.4mm.
Ist sowieso ein Unding, daß in unserer metrischen Welt
manche Dimensionen noch in Zoll angegeben werden.
Gruß Manu
Geändert von IMANUEL (06.08.2011 um 22:03 Uhr).
06.08.2011, 21:59
#34
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
dann kann ich in den Keller ziehen...
...und fange zu rosten an...
Nu da unne isses feucht...
LG Nick
07.08.2011, 01:20
#35
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Nick wenn du wirklich Hilfe möchtest dann beantworte meinen Post auf Seite 2 bitte.
@Imanuel: Ich weiß wie man den Satz des Pythagoras anwendet.
07.08.2011, 10:30
#36
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zitat von Tito_2000
Also Nick mit L und B kann man weniger anfangen, eine konkrete Größe oder Bereich in Zoll hättest du schon angeben können.
Weiterhin möchte ich erstmal wissen was du damit so für Medien gucken willst und was du für Fernsehen empfangen willst (Kabel,Sat,Antenne)
Sorry...
Also...
Kabelempfang, HBT oder L+B sind länge, breits, höhe,
Ich brauche kein 3D, habe "noch" einen Videorecorder und einen DVD-Player.
Und da soll er rein...
LG nick
Geändert von NickB12 (28.11.2011 um 20:23 Uhr).
07.08.2011, 12:02
#37
Fahrzeug: ......-Suzuki SV 1000 BJ.05- Suzuki Gsx-r 1100 - Triumph Bonneville 750 Bj.72-Vectra Gts
Die Höhe...
Hallo, Du solltest auch auf die Höhe achten, denn irgendwo muss die Wärme die das Gerät produziert ja entweichen.
Kann jetzt nur aus Plasma Erfahrung sprechen und da musste nach dem ersten Fernsehabend der Schrank das Zimmer verlassen. Gruss
07.08.2011, 14:17
#38
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von NeXus
hat extrem laut gesurrt und ist dann ausgegangen, seitdem geht er nichtmehr an sondern gibt nurnoch ein Brummen von sich und schaltet sich wieder aus
Joo... das hat aber nichts mit Plasma, LCD usw. zu tun..
Sowas gibt´s auch in unseren BMW-Cockpits und sicherlich auch in Steuergeräten.
Das Teil hat einen temperaturabhängigen Fehler. ( Meistens Elkos).
Ja länger man wartet, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, daß die
Elkos auch andere Teile killen. Der Kapazitätsverlust ändert die in den
Stufen benutzten Signalformen.
Hier dürfte das Netzteil betroffen sein.
Ist aber alles reperabel.
Knuffel
07.08.2011, 23:17
#39
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von NickB12
Sorry...
Also...
LG nick
Kommt mir recht bekannt vor...
Meine Eltern haben im Wohnzimmer auch so ein Schrankfach, und als die 15 Jahre alte Grundig-4:3-Röhre über die Wupper ging, standen wir auch vor dem Problem des Ersatzes.
Ein 32"-Display war wirklich das Maximum, 37" ging so grade eben nicht.
Ist dann einer von Panasonic geworden...
08.08.2011, 12:59
#40
V8 forever
Fahrzeug: EX E38 740iA LPG EZ 12/99
Habe beides da
Also ich habe beide LCD und Plasma hier stehen.
Vom bild her nemhen sich beide nicht viel (auch der betrachtungswinckel ist ähnlich). ich seh das bild des lcds auch noch von fast 90 grad.
wärmeentwicklung ist meiner meinung nach bei lcd höher als bei plasma. gemessen habe ich aber nicht.
stromverbrauch habe ich mal aus spaß gemessen. plasma ca 300 w, lcd ca 100.
im durchschnitt.
fakt ist aber auch, die normalen sender strahlen immer noch kein hd aus. da ist das bild bei allen fernsehern außer röhre schlecht. schaltet man aber hd sender ein ist der unterschied gewaltig.
Gruß Zorni
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: LCD Sonnenblende
Toni.pt |
4 |
20.05.2011 06:12 |
TV/Video/HiFi: Lcd -tv
hannes1981 |
Computer, Elektronik und Co |
16 |
18.12.2010 17:45 |
Plasma kontra LCD und LED-LCD
knuffel |
70 |
25.11.2010 11:49 |
HiFi/TV: Lcd Tv
johnwayne27 |
Suche... |
0 |
18.10.2010 13:55 |
TV/Video/HiFi: LCD Tv irreparabel
D-M-XX728 |
45 |
18.12.2008 22:44 |
