Alt 05.08.2011, 21:06   #1
BMW535
Fahrzeug: 745i 2002
Standard Wiederholt Meldung : Code p0101
so neuer maf sensor ist eingebaut
alle stecker überprüft und mit voltometer überprüft.
neuer luftfilter ist auch drin
trotzdem geht der fehlercode nicht weg... wenn ich den lösche kommt er wieder...
was kann es noch sein? bmw hat gemeint soll es ignorieren....
BMW535 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2011, 11:03   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Wenn ernsthaft Hilfe erwartest solltest du evtl. ein ganz bisschen weiter ausholen
Alt 06.08.2011, 13:13   #3
BMW535
Fahrzeug: 745i 2002
na der code sagt doch eig alles aus
also hab am motor den maf sensor getauscht
hab die verkabelung überprüft und stecker
neuer luftfilter ist drin
beim starten kommt der fehler... wenn ich ihn dann raus lösche wenn er läuft dann ist er weg. nur beim wieder starten kommt er wieder.
aber während der fahrt so gu twie nicht mehr.
motor läuft ganz normal rund und nimmt gas gut an und stottert auch nicht.
laut fehlerbeschreibung ist es ja eig ein problem in den kabeln des maf sensors zum modul.
Alt 06.08.2011, 13:39   #4
krie6hofv
offline
Sorry, aber ich habe nicht alle Fehlercodes im Kopf und mit "maf Sensor" meinst du den Luftmassenmesser oder was?
Also um das mal auf deutsch fest zu halten:
- Du hast einen Fehlerspeichereintrag der den Luftmassenmesser meldet.
Was steht dort genau? oder zeigt dein Gerät nur diesen tollen Code an?
- Der Sensor wurde von dir bereits gegen einen neuen getauscht?!
- Der Luftfilter wurde getauscht.
- Die Verkabelung und Stecker des Sensors wurden überprüft und für gut befunden.
Trotzdem wird der Fehler weiter angezeigt und jetzt möchtest du gerne wissen wo ran es liegen könnte?
PS: Das Beachten der Groß- und Kleinschreibung erleichtert das Lesen ungemein
Alt 06.08.2011, 14:27   #5
BMW535
Fahrzeug: 745i 2002
brauch mich nicht mehrmals wiederholen... egal werde den fehler schon selber finden
Alt 06.08.2011, 15:26   #6
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Naja, auf die Art und Weise wirst hier definitiv keine Hilfe bekommen.
Markus hat`s gut gemeint und Du kackst ihn an
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2011, 16:03   #7
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Nö, aber EINMAL verständlich ausdrücken. Wir haben keine Glaskugel und sind keine Hellseher.
Hast Du dem BMW Meister auch solche Wortfetzen und Satzbrocken hingeworfen?
Du willst kostenlose Hilfe und gibst Dir noch nicht mal Mühe das Problem nachvollziehbar zu schildern. Danke auch!
Fehlercode p0101 steht nicht einmal im Forum drin, was für ein Fehler soll das denn sein?
Geändert von Salvador Dali (06.08.2011 um 16:10 Uhr).
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2011, 16:26   #8
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Dürfte dieser sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) P0101 OBD-II Trouble Code
Technical Description
Mass Air Flow (MAF) Circuit Range/Performance Problem
Dabei sein ist alles!
Alt 07.08.2011, 12:01   #9
krie6hofv
offline
Wie Joe schon festgestellt hat wollte ich wirklich nur helfen und habe wirklich nicht verstanden was du mit deinen Beitragen sagen wolltest... aber naja mir soll es egal sein, du findest den Fehler ja selbst
Elektrik: Hilfe habe Anzeige Code Tacho und Code km/Mph im Display Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 18 10.02.2009 09:12
Navi-Code vergessen ... der Code-Cracker Bluebrain BMW 7er, Modell E38 7 13.02.2004 14:33
Problem BC Meldung: code miles/km --> Betriebsanleitung sunny///M5 BMW 7er, Modell E32 3 11.02.2004 06:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
