Alt 02.08.2011, 14:07   #11
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Allerdings kannst dich dann kaum noch dem Wagen nähern und alle Pflanzen im Umkreis von paar Metern gehen alle ein
Entlüften kann man nix. Macht er selber. Ich vermute mal einen komplett verdreckten Kühler.
bei mir wars so, dass immer wenn ich den deckel des wasserbehälters aufschraubte, es stark zischte und daher glaube ich das das auto selber nicht ganz fähig ist selber zu entlüften...
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 14:08   #12
Daniel
in process...
Benutzerbild von Daniel
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Wie bitteschön entlüftet man das System denn?
Wenn ich den Deckel auf mache steht das Wasser auf max. Hab es ja aufgefüllt )
Sent from my iPhone using Tapatalk
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
Daniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 14:10   #13
Daniel
in process...
Selbst wenn meiner stundenlang in der prallen Sonne steht (mit laufendem Motor) geht er nicht über 105°
Wenn es so sein sollte, kann man den reinigen oder ist wieder tauschen angesagt?
Alt 02.08.2011, 18:02   #14
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Kann man natürlich reinigen. Ausbauen und mit genügend Abstand von hinten her mit Dampfstrahler.
Wirst Augen machen wieviel Dreck sich da im Lauf der Jahre ansammelt
Code YRGJHSDTHILK
Alt 02.08.2011, 18:03   #15
warp735
Mr. Diesel
Selbstverständlich zischt es... das tut es bei jedem. WIE das System arbeitet ist dir aber schon bewusst oder?
Alt 03.08.2011, 00:29   #16
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Nee, jetzt nicht mehr , dachte es sei wie beim e38?!?!?...
Alt 03.08.2011, 01:39   #17
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ist es wohl!
Zitat von SharPei1 Beitrag anzeigen
... Ich vermute, dass die intelligente Elektronik bei zu hohen Temperaturen den Motor ausschaltet. ...
Ich vermute, daß Du den DME-Programmieren bei BMW zuviel Intelligenz beimißt!
Zitat von Daniel Beitrag anzeigen
Sent from my iPhone using 'Tapa'talk
Wie meinen? Was ist 'Tapa'-Schwätz?
Ein defekter Viskolüfter, nur z.Bsp., bewirkt im Stand schon höhere Kühlwssertemperaturen.
Geändert von amnat (03.08.2011 um 11:37 Uhr). Grund: höhere_r; l
Alt 03.08.2011, 09:09   #18
CollateralD
Fahrzeug: E65 - 730i (01.08)
und wie funktioniert die "Selbstentlüftung"?!?
Das ist mir nicht ganz klar?!?
Danke!
LG
CD
CollateralD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2011, 09:18   #19
warp735
Mr. Diesel
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Ich vermute, daß Du den DME-Programmieren bei BMW zuviel Inteligenz beimißt!
Naja... sowas wird auch nie kommen. Wer möchte denn schon das in einer Notsituation plötzlich der Motor ausgeht
Zum entlüften:
Seit dem M30 machen das glaub alle BMW selber.
Und da das System unter Druck steht, zischt es natürlich auch immer.
Alt 03.08.2011, 10:21   #20
CollateralD
Zum entlüften:
ok, aber wie funktioniert es? Verstehe ich nicht ganz. Problem ist
ja immer, irgendwo gibt es einen bzw. meist auch mehrer Punkte
die an denen sich die Luft sammelt. Diese ist dann meist nur schwer
dort weg zu bekommen.
Ich erinnere mich noch schmerzvoll an meinen e34 3.0i, man war dies
ein Problem den luftfrei zu bekommen, letzlich klappte es nie wirklich
zu 100% ich hatte z.B. immer ein Gluckern im Innenraum wenn die
Heizventile öffneten ... ... ...
Danke!
LG
CD
228tkm/2002 745i worauf achten? E65-Enthusiast BMW 7er, Modell E65/E66 48 23.02.2011 11:13
745I 2002 facelfit jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 3 20.07.2009 07:47
745i 3/2002 bmw 745d eBay, mobile und Co 2 26.05.2009 20:04
BMW 745Li bzw.745 Bj.2002 BMW 745Li Suche... 0 02.09.2005 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
