Alt 26.07.2011, 19:20   #1
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Standard Leuchtweitenregulierung defekt
nachdem wir einfach nicht weiterkommen bei der Fehlersuche, muss ich doch einmal fragen, ob hier schon einer diesen Defekt hatte.
Meine LWR funktioniert nicht so richtig. Nachdem sie eine zeitlang gar nicht mehr ging, macht sie momentan nicht mehr als den Referenzlauf bei Licht einschalten.
Danach ist sie tot. Keine Regulierung der SW während der Fahrt.
Der hat schon mal eine neue SW aufgespeilt, die 10/12 und wir haben alle Sensoren für den Höhenstand ausgetauscht. Mal war von keinem Strom an den Sensoren die Rede, was sich aber auch als falsch herausstellte.
Nun geht man davon aus dass das regeln gar nicht vorgesehen ist bei meinem Wagen. Oder anders gesagt, sie sind mit ihrem Latein am Ende.
Vielleicht kann mir ja einer von Euch weiterhelfen, weil er das Problem auch schon hatte, oder über fundiertes Wissen verfügt.
Schöne Grüße
Horst
Alt 26.07.2011, 19:33   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Das er den Referenzlauf nur macht wenn der Motor aus ist und du dann das Licht einschaltet wisst ihr aber?
Sobald der Motor gestartet wird macht er den Referenzlauf, egal ob das Licht an oder aus ist.
Startest du also erst den Motor und machst dann das Licht ein, siehst auch keinen Referenzlauf
Regelstangen an beiden Achsen i.O.?
Funktioniert das Kurvenlicht?
FS Eintrag?
Alt 26.07.2011, 19:42   #3
mystica
† 05.12.2021
Hallo Markus,
den Referenzaluf macht er nur beim Start. Aber er macht ihn und somit stimmt zumindest die SW Einstellung. Als er gar keinen machte, waren die SW immer mächtig verstellt.
Kurvenlicht funktioniert. Fahrlichtautomatik ebenfalls.
Die Regelstangen sind nach menschlichen Ermessen auch i.O., wurden als erstes überprüft.
FS Eintrag leider keiner vorhanden.
Schöne Grüße
Horst
Alt 26.07.2011, 20:43   #4
bmw-master1979
Hamann7
Horst,ich weis klingt blöd,aber hast du mal einen Batterie-Reset gemacht.
MFG LAKI
Alt 26.07.2011, 21:04   #5
mystica
† 05.12.2021
Hi LAKI,
nicht wegen dem, aber aus anderen Gründen, könnte es aber noch mal probieren.
Mein Tipp ist ja Lichtmodul bzw. Steuergerät, aber der meint das kann es nicht sein.
Schöne Grüße
Horst
Alt 27.07.2011, 05:11   #6
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Selbigen Fehler hatte ich auch. Aber ganz genauso. Bei mir war kein Fehler abgelegt. Erst als ich mitten ins Wespennest gestochert habe(ich hatte die Kontakte gecheckt und dabei löste sicht eine Spule ein wenig), hat er auch den passenden Fehler im Speicher abgelegt. Spulenabriss LWR rechts.
Fazit: Einfach mal Deinen Leuchtweitenregelmotoren anschauen. Die sind in der Regel, ich glaube verklebt und geklemmt. Bei meinem war auf jeden Fall eine Spule locker, und darum ist das ganze System sporadisch ganz ausgestiegen.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2011, 20:40   #7
mystica
† 05.12.2021
Danke Boldy,
das hört sich gut an. Werden wir checken.
Schöne Grüße
Horst
Alt 02.09.2011, 21:06   #8
mystica
† 05.12.2021
also die stellmotoren sind es nicht, die funktionieren einwandfrei.
Neuer Verdacht, Lenkwinkelsensor somit die Schaltzentrale Lenkrad. Hier ist ein Fehler im Speicher hinterlegt. Könnte also sein, das der Fehler auf das Kurvenlicht durchschlägt und somit die LWR außer Kraft setzt.
Schöne Grüße
Horst
Alt 08.10.2012, 07:06   #9
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Moin moin,
hab auch mal wieder nen Spulenabriss im Fehlerspeicher und LWR funktioniert auch nicht. Kein Referenzlauf und sonst auch nix.
Im Fehlerspeicher:
9CB6 LWR-Spulenabriss
Die Frage ist ob links oder rechts...kann vielleicht einer mehr über den Fehlercode rausbekommen.
Hatte den Fehler schonmal, dann gelöscht und es ging ewig aber nun ist der Fehler dauerhaft da und kommt nach dem löschen direkt wieder.
Danke für eure Hilfe schonmal
MfG
Maschkow
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2017, 16:09   #10
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
hallo,
also maschkow was war nun das problem bei dir?
hast du es beseitigen können?
oder auch gerne die anderen hier...
fg
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Leuchtweitenregulierung defekt? chris_wien BMW 7er, Modell E38 25 24.12.2024 10:24
E32-Teile: Leuchtweitenregulierung BMW Freund Suche... 0 27.07.2007 05:30
Leuchtweitenregulierung rpiano BMW 7er, Modell E38 0 15.04.2007 19:29
Elektrik: Leuchtweitenregulierung Wolf730 BMW 7er, Modell E32 6 26.05.2005 03:49
Leuchtweitenregulierung Nightflight BMW 7er, Modell E38 18 21.03.2003 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
