22.07.2011, 21:57
Fahrzeug: 745i 2002
Eigenartige Probleme
hallo leute
hab ein sehr komisches problem, vor allem das zu erklären ist schwierig.
Also
wenn ich gas gebe im stand auf P oder N kann ich bis ca 3200/um gas geben danach macht es aussetzer aber eher nicht der motor sondern es kommt ein poltern von hinten rechts und es wirkt so als ob der motor die abgase nicht raus bekommt?!
beim fahren ist es bist auf sehr sehr selten normal, nimmt normal gas an, macht kickdown, dreht doch bis zum begrenzer.
nur ab und stottert er auch beim gas geben - dies meistens wenn man aus dem stand oder beim langsamen fahren gas gibt- egal ob viel oder wenig.
alles sehr komisch! fehlercodes sind keine vorhanden.
ist auch was schwer zum erklären.
kat defekt? auspuff halb zu?
zündkerzen?Spule?
da er sonst ruhig und rund läuft ist das alles was verwirrend....
evtl hat ja einer eine idee...
schönes weekend
22.07.2011, 23:37
in process...
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Wie steht's denn um deine Klappe am Endschalldämpfer?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
22.07.2011, 23:56
Fahrzeug: 745i 2002
die klappe ist auf ....
22.07.2011, 23:58
in process...
Würde dann auf die Zündspulen tippen.
23.07.2011, 00:01
Fahrzeug: 745i 2002
okay danke
23.07.2011, 00:40
Jo recht typisch für die zündspulen.
Können natürlich auch die kerzen sein, mußt da eh mal nachsehen. Wenn du weiße ablagerungen findest (an den spulen) sind es die auch sicher.
Das poltern was du weiter hinten wahrnimmst sind die unverbrannten abgase die im abgastrakt zünden, es fallen ja nie alle spulen aus.
Aber beeil dich, sonst hats deine kats bald zerschossen
