 Genfer Salon 2006
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
10.07.2011, 16:48
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
BMW E46 Blinker blinkt ein paar mal schnell!!!!!!
Ein kollege von mir hat einen E46 320 M52 motor BJ 2000
Und folgendes Problem jedes mal wenn man zündung einschaltet motor startet und an der nächsten ecke links ab biegen möchte blinkt der blinker für ca 3-5sec schnell als ob eine birne kaputt wöre ist aber nicht. wenn man jetzt wieder links blinkt ist alles normal bis zum nächsten neustart der zündung.
Bei neustart der zündung tritt das problem wieder ein mal auf danach ist wieder alles gut was kann es sein??
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
10.07.2011, 18:25
V12-infiziert
Lichtmodul hat da wohl einen weg - schau doch mal im FS, ob da etwas steht.
10.07.2011, 19:48
Lichtmodul ? Ist das das gleiche wie beim E32 LKM? und was heist FS
Gruß Chris
10.07.2011, 20:14
V12-infiziert
Nein, ist natürlich nicht das gleiche Modul, aber hat die gleichen Grundfunktionen.
FS heißt Fehlerspeicher
10.07.2011, 20:23
Das es nicht genau das ist ist mir auch kla gewesen  wollte nur wissen ob es für die gleichen dinge zuständig ist.
Im fehlerspeicher steht nichts drin
Gruß Chris
10.07.2011, 20:42
Fahrzeug: BMW 325iA E46
das kann auch ein Kontaktproblem sein, einfach mal im vorderen Blinker die Lampe (Leuchtmittel) einmal raus- und reindrehen. Ich habe das gleiche Problem, allerdings nur wenn es trocken ist. Ich komme leider nicht an die Lampe ran, da ich seit 8 Jahren die Blinker nicht mehr ausgebaut habe, sind die jetzt mit dem Hauptscheinwerfer "verschweisst".
Dierk
14.07.2011, 16:14
Fahrzeug: momentan ohne Auto
hi,
ich kann mich da nur Denki325i anschließen. solche "fehler" klingen immer nach irgendwelchen kontaktproblemen. die elektronik würde ich erst checken, wenn alle zugänglichen kontaktbereiche überprüft wurden. du sagst ja selbst, dass noch ncihts im fehlerspeicher zu finden ist.
14.07.2011, 18:16
Kontackte alle okay und gereinigt. broblem immernoch
24.07.2011, 12:44
Fahrzeug: E32 750i Bj 1990
Ich habe bei meinem e32 fast das gleiche Problem...die erste Zeit blinkt er normal, und nach längerer Fahrt blinkt er dann beim abbiegen ( Fahrtrichtung links aber nur) dann vollkommen durcheinander...mal schnell,mal langsam..wobei das sehr schnell Blinken aber doch die Oberhand hat.
Kann das auch an einem Kontaktproblem liegen?
